écart ardoise toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 441 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je suis actuellement en train de faire construire ma maison. n’étant pas un expert de la construction, j'aimerais avoir un avis sur la toiture, et plus précisément sur la pose des ardoises.
j'ai pu constater par endroit un écart assez important entre la dernière et avant dernière rangé d'ardoise
Selon le constructeur, il n'y a pour lui, aucune anomalie sur la toiture, alors que selon moi, l'étanchéité de la toiture ne peut être assuré, et que le ruissellement de l'eau sur la toiture pourrait s'infiltrer par ces brèches.
qu'en pensez vous ?
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Vos photos ne sont pas visible
Bonne journée
De : Neufchateau
Désolé pour ce côté peu pratique. Le seul moyen possible pour voir les photos est de faire un "clique droit" sur le petit icône et " ouvrir dans un nouvel onglet"
Bonsoir ,
Je viens de regarder vos liens , apparemment (( sur photo )) ce serait de l'ardoise artificielle ?
Dans certains cas , des ardoises peuvent être mal posées (( avec moins de soins )) mais pour info , celles ci on tendance à prendre formes par après car elle travaillent avec le temps (( température )) mais je constate que celles ci sont tout de même vraiment posée sans avoir pris la peine de bien le faire ... Deux cas de figures sont les plus souvent décelés sur ce type de problème esthétique à la base 1/ crochet de gouttière remontant sur le toit si ceux ci sont avec queues (( épaisseur faisant bailler les ardoises )) et pose plus difficile du doublis (( mais dans votre cas )) cela m'étonnerais car c'est une gouttière en plastic ? donc bandeaux ? , ou pose de crochet mal cloué et pas assez enfoncé en tête de l'ardoise artificielle (( voir aussi clous .Mais dans votre cas , je pencherais même plus pour un manque de savoir faire avec un lattage ou un voligeage de même épaisseur en bas de toiture que celle du pleins carré ... sans avoir pris la peine de poser une bavette avec pince ..Technique avec pour le vérifier les ardoises débordante dans la gouttière , au plus simple . pas de lattis pour compenser l'épaisseur d'une ardoise si vous n'avez pas de bavette , ce qui ferait ((bailler certaines de vos ardoises ))... Le soucis pourrait devenir plus important si vous avez de la neige en hivers (( poudreuse )donc la région est aussi importante et au pire des plafond en BA13 pouvant lors de période hivernale occasionner dans certains cas de petits à gros désordres car en plus vous n'avez pas de sous toiture mise en œuvre ... Travail fait avec le minimum de fourniture ,mais cela dépend aussi du prix de votre devis et des fournitures (( détail de mise en œuvre )) . Par contre si les recouvrements sont respectés , vous n'aurez pas d'entrée d'eau directe lors de périodes de pluies dites normale (( parce que l'on appelle cela un faux jour )) dans notre jargon ... A vous de voir ..
Bonne fin de semaine
De : Neufchateau
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
