Chevilles pour plaque béton fibré peu épaisse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 430 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
j’ai un coffre d’exterieur en béton fibré. La porte du coffre s’ouvre avec des charnières et est maintenue par un bras articulé. Ce bras articulé est fixé dans la porte par 2 vis dans 2 chevilles.
Le problème est que les chevilles ont laché.
Je dois donc mettre 2 nouvelles chevilles avec vis dans une plaque de béton fibré, qui en plus ne fait que 1,5 cm d’épaisseur. J’ai peur que ça ne tienne pas, vous feriez comment vous?
Merci beaucoup de vos lumières!
NB: coffre monté par un artisan, je ne sais pas ce qu’il avait utilisé la 1ère fois.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello
je vois pas bien le truc; mais une question cependant, c'est creux derrière?
Si c'est creux et caché, mets des chevilles molly.
Si c'est creux et visible, met de grosses rondelles et une vis+écrou
Si c'est plein, passe au travers et met une cheville béton
sinon désolé, j'ai vraiment pas pigé le truc.
De : Brignoles (83)
désolé pour le délai de réponse...
Concernant le coffre, voici 2 photos pour expliquer, en fait la porte est verticale quand fermée, et horizontale quand ouverte, maintenue par le bras articulé.
[font=Arial, sans-serif]
Le problème de cette porte est qu'elle est lourde, peu épaisse (donc dur de trouver des chevilles qui correspondent) et résistante (donc difficile à percer)
Tu est dans le caca!
pour moi ça va etre difficile...
Je tenterais une chose. De la colle type mastic en cartouche couplé à deux petites vis.
En espérant que ça tienne.
Sinon il va falloir traverser, mais ça sera pas vilain.
Tu mets une vis à tete arrondie à l'exterieur et tu met l'écrou dedans.
A faire des deux coté pour la symetrie.
De : Brignoles (83)
Merci pour les conseils, en effet je pense que je vais partir sur des boulons poelier qui traversent.
Les petites vis avec la colle, c'est ce qu'avait fait l'artisan mais ça n'a pas tenu.
Par contre, le beton fibré ça se perce comme le beton avec des mèches beton classiques et un perforateur? ou il faut quelquechose de spécial?
Et ce que j'appelle moi "bras articulé" sur le côté, ça s'appelle comment en vrai?
Merci!
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , je pense que ce bras articulé s"appelle "compas".
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h47
