Question de câblage contacteur heure creuse avec un "relais de découplage" Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 644 fois
Env. 20 message Mérignac (33)
Je viens de refaire entièrement mon tableau électrique et de remplacer mes vieux portes fusibles par des disjoncteurs. Ce tableau comportait à l'origine un délesteur sur lequel étaient raccordés les chauffages et le chauffe-eau. En enlevant cet élément, qui ne me sert plus, j'ai enlevé le module, qui est en photo, qui était à côté du disjoncteur principal.
J'ai ensuite essayé de câbler mon contacteur (et le disjoncteur 2A) à partir des fils qui viennent du compteur mais à chaque démarrage des heures creuses ça fait disjoncter l'interdif.
Je pense avoir fait une bêtise en enlevant ce module qui serait, d'après mes recherches, ça serait peut être un relais de découplage sur lequel les fils pilotes pour les heures creuses de mon compteur électromécanique arrivent.
Avant de rebrancher je souhaiterai vos avis : Il me semble que d'après le schéma, il faut brancher les fils en provenance du compteur sur  A1 et A2 et ensuite partir de 3 et 4 pour raccorder le disjoncteur 2A et le contacteur Legrand selon le schéma classique. Pouvez-vous me confirmer cette solution ?
Merci par avance
De : Mérignac (33)
Sujet résolu !
Env. 200 message Nancy (54)
Alors là du coup vous avez tout fauxLaugh
Ce module est un contacteur, si vous en avez un neuf dans le tableau celui ci ne vous sert plus à rien.
Regardez sur ce lien le schéma de câblage :
http://www.forum-electricite.com/schemas/pb-branchement-chauffe-eau.jpg
De : Nancy (54)
Merci pour votre réponse. C'est ce que je pensais au début mais mon branchement ne fonctionne pas alors qu'il correspond au schéma que vous avez posté. c'est pour cela que je pensais que ce module devait encore avoir son utilité avec mon compteur électromécanique.
Peut être que c'est mon contacteur qui ne fonctionne pas car le chauffe eau fonctionne lorsque je le câble directement sur le disjoncteur de 20A... il y a un moyen de vérifier ?
De : Mérignac (33)
D’après ce que vous dites dans votre 1er post vous n’avez pas câblé suivant le schéma.
Les 2 fils qui viennent du compteur : 1 va sur A1 l'autre sur la phase du disjoncteur 2A.
Sur A2 vous mettez le neutre du disjoncteur 2A.
Sur 1 et 3, neutre et phase du disjoncteur 20A.
Sur 2 et 4, neutre et phase du chauffe eau.
De : Nancy (54)
J'ai enlevé le module, je cablais directement depuis les fils pilotes avec un schéma classique trouvé sur la toile. Je réessaye ce WE à partir du schéma, j'ai peut être loupé un truc, et je reviens donner le résultat. Merci beaucoup
De : Mérignac (33)
Bon et bien test non concluant, dès que je réalise le branchement conformément au schéma, mon interdif saute dès que j'enclenche le disjoncteur 2A. il ne me reste qu'à partir sur une horloge.
De : Mérignac (33)
les 2 fils qui viennent du compteur sont bien branchés sur le contact C1/C2?
De : Nancy (54)
Je ne peux pas voir le départ du fil depuis le compteur.il passe sous le boitier gris indiqué relais auxiliaire.
mon voisin qui n'a pas d'abonnement heure creuse n'a pas ce boitier.
De : Mérignac (33)
Horloge achetée, sujet clos. Merci pour l'aide apportée même si ça n'a pas abouti...
De : Mérignac (33)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 03h02
