Quelle technique fixation liteaux contre solives distantes?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 332 fois
Je souhaite un vide technique entre ma membrane PV et mon placo plafond pour y placer des spots LED.
Pour ce faire, j'introduis un contre lattage sur ma membrane avec des liteaux pour fixer mes suspentes.
Le problème concerne la fixation de ces liteaux sur les solives.
En effet, mon plancher est constitué de solives 14cm. Je pose une laine de 14cm entre solives et j'ajoute 6cm de laine en recouvrement pour assurer une bonne isolation.
Il y a donc 6cm de laine à traverser pour atteindre la solive.
Comment faire pour fixer le liteau sans comprimer la laine? Si c'est possible bien sûr.
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Smile
Photolover Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour Fabien,
Peut être une piste:
poser un isolant en panneau rigide (type steico fibre de bois) de 60mm perpendiculairement aux solives.
Picto recompense Photolover
Bonjour Sebastien
sur ce matériau tu peux visser directement les tasseaux avec un bon maintien et aucune déformation?
Oui,aucune déformation.
Fais une recherche avec "steico special" et tu trouveras des infos sur la pose.
Ce type de panneaux se posent habituellement à l' extérieur sur des ossatures bois,on les matient avec des tasseaux puis on pose le bardage ensuite....
Mince, mon plaquiste a déjà commandé la laine de verre en 60 Sad
Il me dit de toute façons que ces panneaux rigides sont lourdes par rapport à mon plancher pas vraiment adapté.
Donc retour à la case départ!
La solution ultime est de compresser la laine aux endroits où les liteaux seraient vissés aux solives, par contre on perd de l'isolation thermique. Sad
avec mon plaquiste nous avons opté pour des suspentes Integra 2 de chez Isover + rallonge associée de 10cm
https://www.isover.fr/produi[...]e-integra-2
https://www.isover.fr/produi[...]100-et-l150
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h23
