WD-40 : pas de risque pour les câbles électriques ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.406 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Pour retirer des câbles complètement bloqués dans une gaine existante, j'ai dû envoyer une grosse dose de WD40. Autant dire que le bas de la gaine doit être bien baigné maintenant.
Avant d'y insérer mes nouveaux câbles électriques (directement les fils de couleur, pas des R2V), je voulais m'assurer que le WD40 n'attaque pas le plastique isolant du fil, sur le long terme ?
C'est un peu tard pour y penser je sais, mais
Adhérent AAMMOI n°5129
Restons zen !
Je n'avais jamais envisagé cet usage pour le WD40 Laugh
On l'utilise pour lustrer les caches plastiques sur les motos donc j'imagine que ça n'attaque pas.
Je m’inquiéterais plus de son éventuelle conductivité électrique, généralement pour tirer des câbles on utilise le "yellow" dont une propriété est de ne pas être conducteur après séchage (même si les câbles sont gainés ... )
Dept : Bas Rhin
Pour la conductivité j'ai vérifié (recherche internet + moi-même au multimètre Biggrin) c'est niet, totalement isolant.
J'avais bien du yellow, mais ça n'est pas liquide, donc impossible à injecter dans une gaine déjà filée. Je confirme par contre, le WD-40 m'a débloqué mes fils que j'ai pu tirer ensuite sans problème
C'est plus pour le plastique que je me suis inquiété après coup, mais apparemment comme tu le confirmes ça m'a l'air sûr, le plus gros risque apparemment c'est que le WD40 n'est pas un vrai lubrifiant mais un dégrippant / répulsif d'eau, qui finit par sécher (et donc pourrait peut-être rendre les câbles encore plus difficiles à ressortir plus tard !)
Restons zen !
Bon, après avoir laissé tremper au garage des morceaux de fil électrique (HO7VU) dans du WD-40 pendant 18 mois (c'est le moment où vous me prenez pour un dingue et je ne peux pas vous donner complètement tort) :
- pas de signe visuel de détérioration
- à la manipulation (en dénudant le fil), le plastique me semble légèrement moins souple (plus cassant) qu'un fil neuf; il peut y avoir d'autres causes cependant (UV ? gel ?), difficile d'imputer cela uniquement au produit.
Le WD-40 sèche un peu et s'épaissit, mais pas suffisamment je pense pour ne plus pouvoir tirer les fils dans les gaines plus tard.
Par de contre-indication évidente donc à utiliser du WD-40 en dernier recours pour ce genre de travail, par contre depuis j'ai vu qu'il existe des produits plus adaptés, du genre :
À privilégier donc.
Restons zen !
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h13
