Passage de gaine et cables...
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.108 fois
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut à tous.
Il me vient encore, ce soir, une question : je m'occupe des raccordements VRD. Une fois que la tranchée sera faite (de la limite de propriété à la maison), combien de gaines faut-il passer pour edf ? 1 seule et tout passe dedans (alimentation, téléreport), une gaine par cable ?
Merci de m'éclairer Tongue
De : Sens (89)
Env. 2000 message
EDF : un diamétre 100 et un diamétre 60 en principe ça suffit, un pour le cable et un pour le téléreport
Mais à faire préciser par EDF
F T 2 diamétres 45
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 2000 message Landes
Pour Ft du 45 ca n'existe pas, c'est du 40....
Pour EDF, du 100 n'existe pas et un 60 non plus. Soit 90 soit 63
Chaque agence EDF est différente dans ses exigences de gaine seule elle pourra te renseigner sur celles à prendre.En général, une de 90 et ils passent tout dedans.
Dept : Landes
Ok. Donc je passe tout edf dans la même gaine, de diamètre défini par mon agence. C'est bien ça ?
De : Sens (89)
Non tu ne fais rien tant que EDF ne pas donné par écrit les diamètres des gaines à utiliser.
Dept : Landes
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut
si tu rebrouille pour avoir le bon cable, le telereport est deja dedans (2 pair blindé type PTT) Wink
damien
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
2 gaine telecom souple en 40 et pour edf une gaine en 90 ext dc 80 mais bon rien oblige de mettre 2 gaines en 90 ou 1 en 90 et une en 63 de tte facon vaut mieux doublé les gaines on ne sait jamais ca peut te servir un jour Biggrin , penses un jour au portail electrique ou autre
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Chef De Chantier Tp (66)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Certaines agences EDF fournissent le cable de téléreport, d'autres pas ; il faut voir avec ton agence ce qu'ils fournissent exactement : cable de téléreport, platine, disjoncteur, ... Donc il faut voir directement avec eux.
Il te donneront également le type de cable (section, ...) à installer en fonction de la longueur et de la puissance nécessaire. Et ils ne te raccorderont que si ton installation correspond à leur demande.
Pour FT, une seule gaine verte avec tire cable obligatoirement, dans laquelle ils vont faire passer 2 fils le jour du raccordement.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
kiki a écrit:Pour FT, une seule gaine verte avec tire cable obligatoirement, dans laquelle ils vont faire passer 2 fils le jour du raccordement.
NON, 2 gaines !
Dept : Landes
Ok. J'appelle mes agences (FT, EDF) pour avoir des précisions... par écrit !
De : Sens (89)
NON, 2 gaines !
Les VRD sont faites et FT m'a demandé une seule gaine... Ils sont même venus sur le terrain pour vérifier que tout était ok avant que le tranchée ne soit rebouchée.
kiki a écrit:Les VRD sont faites et FT m'a demandé une seule gaine... Ils sont même venus sur le terrain pour vérifier que tout était ok avant que le tranchée ne soit rebouchée.
Et FT a vérifié quoi exactement ? Le diamètre de la gaine ? La profondeur ? L'éloignement par rapport aux autres gaines ?
Merci de m'aider Tongue
De : Sens (89)
Ben vi, ils ont regardé que les gaines FT et EDF étaient suffisamment éloignées (même trou), que le diamètre et la couleur de la gaine étaient bien et surtout qu'il y avait bien un tire cables dedans (sinon t'es bon pour recommencer).
Parce vu qu'ils sont plus que n... au tél, ils étaient infichus de me dire ce qu'il fallait installer jusqu'à ce que je m'énerve et qu'ils m'envoient quelqu'un pour vérifier ui a bien du rester au moins 4 minutes sur le terrain...
Si au moment du raccordement ils me disent que c'est pas bon, là je fais un meurtre, de toute façon j'ai gardé le nom du coupable shot
Ok. Je commence à comprendre !
Donc, en 4 minutes, il a vérifié la conformité de la gaine FT. Fort, le bonhomme !! Remarque, il n'allait pas non plus rester 3 heures !!
De : Sens (89)
Matt a écrit:Ok. Je commence à comprendre !
Pour vérifier que la gaine verte est bien verte, qu'il y a un tire cable dedans et qu'elle arrive au bon endroit, c'est vrai qu'il faut pas sortir de Saint Cyr ni y passer la journée...
2 gaines, se conformer au guide d'adduction souterraine édité par FT, si eux ne se conforment pas à leur documentation où va-t-on ?!!
S'ils ne t'ont mis qu'une gaine, il n'y a pas qu'au téléphone qu'ils sont n..
Dept : Landes
Env. 50 message Nord
pour l'EDF , d'après le technico, et pour une puissance mono de 18 Kv ( la plus courante):
1 fourreau diam 90 pour l'alimentation (1 cable 4 x 16 mm²)
1 fourreau diam 40 pour le cable téléreport armé.
ou
1 fourreau de 63 pour l'alim et 1 de 40 pour le téléreport
ou 2 fourreaux de 63 ( pour éviter d'acheter des rouleaux différents qui ne serviront probablement plus jamais !)
les deux de couleur rouge
pensez à passer les cables dans les fourreaux AVANT de les enterrer, c déja bien assez dur .
pour FT : 2 fourreaux de 40 de couleur verte (d'après le guide FT : 1 pour la ligne tél, 1 pour la TV si il y a un jour la TV par cable)
les services concernés vous renseigneront au moment de l'installation de toute façon
Ok, ça répond donc bien à ma question : 1 gaine - 1 cable.
Bonne journée, et à +
De : Sens (89)
Env. 900 message
Réception le 1 Avril 2004
Merci Olivier. Je l'avais trouvé, mais ça peut être intéressant pour d'autres.
De : Sens (89)
Env. 900 message
pour nous une seule gaine FT
question au chef de chantier: "pouquoi y a-t-il deux gaines sur certaines constructions"
réponse: "c'est au cas ou la première se bouche !!!???" Laugh Laugh Laugh Laugh
ils sont trop fort shot
Fallait y penser !!!
De : Sens (89)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h57
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
