Mutliroom encastré ios android avec Raspberry PI ou autre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 281 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour a tous,
Aprés des jours de recherche je ne trouve pas de réponse totalement concrete et comme je suis loin d'être un aficionados du multi-room je viens vous demander quelques conseils.
Tout d'abord, je refait entièrement ma maison et j'ai fini de poser les gaine ICTA avec les alimentations et rj45 grade 3S et CAT6 un peu partout dans l'idée d'évolution futur ainsi que pour mes besoins actuel.
L'idée de base et d'avoir un systeme multiroom dans 8 pièces, HP integré au mur/plafond accessible le plus simplement possible sans application tierce directement via son telephone / tablette / ordi en wifi via Airplay ou autre systeme pour android et windows (DLNA??).
Je dispose aussi d'un NAS et j'ai vu qu'on pouvez écouter des musique directement connecté au NAS ou a internet en shuntant le telephone mais je sais pas comment faire et ce n'est pas l'idée (mais si vous avez des conseils je suis preneur, juste je n'ai pas approfondi mes recherches la dessus)
Je suis tombé sur ce forum qui explique trés clairement comment on peux faire mais je me pose encore des questions et le rédacteur de l'article ne répond pas.
FORUM TUTO MULTIROOM
http://www.maison-et-domotique.com/56929-realisation-de-multiroom-audio-a-base-de-raspberry-pi-hifiberry/
Donc mes questions sont :
1/ Est il obligatoire d'avoir un RPi et un AMP+ par pièce ? Ou existe il une solution plus compact et plus simple tout en restant dans la meme gamme de prix (environ 100€ par piece tout compris ) par exemple si j'ajoute plusieurs carte AMP+ sur un seul RPi pour avoir genre 3 zones par RPi et faire des économies ?
2/ Peut on mettre un de ces amplis multiroom et avoir accès a chaque enceinte de manière indépendante et/ou simultané sans application tierce (directement via l'écran d'accueil comme sur IOS) ainsi que la possibilité de jouer sur plusieurs sources et enceintes différentes (douche pour moi et salon pour madame) ?
3/ Le fait que tout les RPi (ou un ampli) soit centralisé en un point de la maison ne risque pas d'alterer le signal et avoir de nombreuse coupures si je suis eloigné de la source (maison a étage) ? Si oui a part ajouter un module par piece ou centraliser le tout y a t'il une solution ?
4/ Y a t'il des ampli pour RPi moins onéreux que les AMP+ de chez hifiberry ?
Merci en tout cas pour vos réponses !
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
