Terrasse bois en L: Comment faire la coupe proprement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.655 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
je me lance dans la conception de notre futur terrasse en bois, que je devrais normalement réaliser courant octobre.
Ca sera une terrasse en L sur lambourde et plot PVC réglable.
Les lames parallèle aux 2 baies vitrées et pour faire la jonction nous aimerions avoir 2 lames a 45°. (photo ci-dessous)
Je suis en train de faire les plans de la structure pour les découpes ainsi que pour la pose des lames sur sketchup, mais la découpe a 45° de toutes les lames parallèle a la maison me dérange et je ne sais pas en fait comment la faire proprement.
solution 1:
je découpe lame par lame en sachant que j'ai les côtés exact grâce a skecthup ?
Solution 2:
Je pose et fixe toutes mes lames dans le sens numéro 1 puis avec une scie circulaire découpe toutes les lames ?
D'autres solutions ?
Ju
De : Huppy (80)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Solution N°2 !
De : Saint-jean D'illac (33)
J'envisagerais solution 3 :
- poser la lame d'angle (ou les lames si 2 rangs) en respectant soigneusement l'angle
- commencer chaque rang par le coté angle, avec une découpe à 45°, une cale pour faire l'écartement avec la lame en biais
- une fois tous les rangs posés, déligner à la scie circulaire le coté droit (donc à gauche et en haut de votre dessin)
Dept : Bas Rhin
Re,
Alors ok pour la solution 2
Mais par contre Blueskies, je trouve ta solution 3 pas mal du tout, mais ca veut dire que je dois revoir tout mon calepinage de lambourde si je fais ca ? sachant que j'étais parti pour commencer de l'autre coté ? et je me dis que pour le placement des lambourdes c'est beaucoup plus compliqué nan ?
Et pour la solution 2 Fab_33, tu fixes un guide ou juste en suivant un trait que tu as tracé préalablement ?
De : Huppy (80)
La 3 est une bonne solution aussi. a mon avis pas besoin de changer le lambourdage. Pour la solution 2 un guide est préférabel mais on peut faire sans !
Arf si le calepinage est déjà fait ça complique un peu en effet.
L'avantage de déligner coté droit c'est que la scie ne va pas entamer la lambourde de rive.
Dept : Bas Rhin
Oui je pense donc opter pour la solution numéro 2 alors
De : Huppy (80)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Déjà si tu prends du bois exotique prend les longueur en fonction de tes besoins, pas de reprise au milieux et donc plus beau Happy
Pour avoir fais 4 fois ce que tu veux faire.
Je dirai de prévoir la structure comme sur ta 3D mais avec une seule lame.
La découpe tu l'as fait propre à 45 et tu laisses de la marge en bout de lame que tu couperas soit à la scie sauteuse soit à la scie circulaire. Oú tout simplement à la scie à ongle
Il te faut des calles absolument pour être précis ;)
Regardes mon topic tu auras peut être des idées
Jazznet a écrit:Déjà si tu prends du bois exotique prend les longueur en fonction de tes besoins, pas de reprise au milieux et donc plus beau Happy
le probleme c'est que ma longueur maximum fait 7.8m donc difficile d'avoir des lames de cette longueur
Je vais jeter un oeil a ton recit merci
De : Huppy (80)
A ben oui la c'est mort ^^.
Moi javais droit jusqu'à 6m oú 6m90 mais javais besoin que de 420 ^^
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h51
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
