Avis : devis fenêtres, baies, porte d'entrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 537 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je sollicite votre avis concernant un devis fenêtres. Il s'agit d'une réno en dépose totale composée de 10 fenêtres PVC oscillo-battantes, 2 baies alu, 1 porte fenêtre, 1 porte d'entrée, anthracite extérieur blanc interieur, volets alu thermique motorisés partout. Voici le détail :
PVC : Chassis renforcé acier 84mm d'épaisseur, triple joint, haut de gamme du fabricant...(bloc volet intégrés )
ALU : double coulissant , double rupture thermique dans le dormant (épaisseur 74mm)
Vitrage : Double vitrage 4-20-8
Performance PVC : Uw=1.2
                  ALU : Uw= 1.7
          Porte alu :   Uw : 1.6
Dimensions - tarifs :
BAIES ALU : 2600x200mm : 3660€
                 2200x2200 : 3400€
BAIE PVC : 2200x2350 : porte oscillo battante 1000m et vantail fixe 1200mm
                                 2220€
PORTE D ENTREE : alu+ décors inox , 5 points
                          2630€
FENETRES :
1860x1490 : 1775€x2=3550€
1200x1090 : 1067€
580X1090:    905€
1850x1290 : 1660€
1450x1340 : 1545€
1220x1340 : 1265€
1650x2190 : 2115€
2470x1460 : 2270€
1320x2190 : 1730€
TOTAL : 28000€HT = 29560€TTC pose comprise
Le vitrage est plus que satisfaisant en terme de performance mais je n'ai pas pris le haut de gamme qui peut descendre à Uw: 0.8, le montant m'a étonné je m'attendais honnêtement à 20-23k€ , qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos retours !
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, en dépose totale, ça fait toujours plus cher. Mais si le bois des anciens dormant est bon (ce qui est souvent le cas, on peut le rabotter un peu et s'accrocher sur les anciens dormant, et déjà, ça économise pas mal pour un résultat satisfaisant.
Les fenêtres sont en quoi ? alu ? Pvc ? ouvrantes à la française ou coulissantes ?
Avez vous prévu une VMC simple flux standard ou hygro ? ou Double flux ?
Sauf pour double flux, il ne faut pas oublier de demander les aérations sur fenêtres.
Normalement, on ne se contente pas d'un seul devis, on en demande au moins deux pour pouvoir comparer.
A noter qu'il existe des baies vitrées qui jointent mieux, car les classiques laissent pas mal passer l'air, et encore plus lorsqu'elles sont de grande taille.
La porte alu à 2300 euros, au point de vue sécurité qu'est ce que ça donne ? La fermeture 5 points c'est bien, mais ça ne fait pas tout.
Tout est en PVC ouvrantes à la française mis à part les 2 grandes baies en double coulissant et la porte alu. J'ai choisi en dépose totale car je prévois une ITE-ravalement-toiture etc... on gagnera légèrement en clair de jour et étanchéité de la sorte...
Concernant la VMC , c'est mon grand dilemme, j'hésite vraiment à ne rien mettre du tout et aérer ponctuellement. Mais si je décide d'en installer une je partirai plutôt sur une hygro.
D'autres devis pour des prestations comparables sont en cours je vous ferai un récap dès réception.
Sinon concernant la porte, ça a l'air pas mal niveau sécurité/robustesse mais je vois plutôt le côté thermique et longévité. Dans mon logement actuel super porte d'entrée sécurisée et résultat: cambriolage avec matos de pro ,verrin hydraulique ancré au sol, tout a été plié comme du chewing-gum en quelques secondes... Donc je préfère une bonne isolation, et pour la sécurité ça sera un système d'alarme correct, toutes nos factures bien archivées avec un contrat d'assurance habitation top ^^
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Pour décourager les cambrioleurs, il faut augmenter la difficulté : notamment qu'ils aient deux portes à franchir au lieu d'une, par exemple faire un SAS extérieur : genre de petite véranda.
Les portes blindées, les pompiers doivent pouvoir les défoncer en 5 mn au cas où il y aurait une personne enfermée et en difficulté.
Si ce n'est qu'une question d'isolation, le PVC doit faire mieux que l'alu, reste l'épaisseur. Et c'est nettement moins cher.
J'ai eu vu aussi une porte en barreaux de fer qu'on ferme lorsqu'on part. ça fait peut être prison, mais ça démoralise les cambrioleurs qui passent à autre chose.
Si vous isolez il est indispensable d'avoir une VMC, car l'aération, même si elle n'est jamais superflue, c'est fastidieux d'aérer toutes les pièces tous les jours et on oublie facilement.
Mettez une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors et la seule efficace) si vous voulez garder une maison saine. Faut voir la douche ce que ça produit comme vapeur d'eau.
D'après le commercial , mon entrée étant au sud l'alu vieillira mieux et travaillera moins que le pvc pour l'entrée j'étais déjà parti sur ce l'alu à la base. Donc VMC fortement conseillée, ce qui me faisait hésiter c'est de faire une réno top en isolation et de tout pourrir avec des courants froids sur les aérations de fenêtres. On me dira qu'une double flux peut être bien mais c'est déjà un autre budget , plus bruyant, et pas du tout amortissable niveau conso électrique je pense ?
Dept : Bas Rhin
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
