Ferraillage Dalle piscine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 427 fois
Env. 20 message Salernes (83)
Je voulais avoir vos avis sur mes choix de matériaux et la technique.
J'ai décidé de faire ma piscine enterré avec les kit Irribloc de Irrijardin. Je n'ai pas une grande connaissance dans le choix des matériaux mais j'ai fait déjà pas mal de maçonnerie (garage, terrasse etc) et je prenais les mêmes matériaux que ma maison niveau norme sismique modéré (Salernes dans le Var).
Donc ce serait une piscine enterrée de 8 par 4 sur 1m50. Donc la dalle de 9m x 5m serait à 1m70 sous le sol et de 20 cm.
Les bloc à bancher sont ajourés tous les 25 cm. A priori, un seul fer à béton par trou.
Concernant la dalle, la centrale béton me propose du BPSAgila qui a priori est facile à niveler.
Le marchand de matériaux me propose pour le ferraillage du ST25CS. Je pensais mettre deux nappes séparée par un distancier à barrette de 9cm (la notice de montage irrijardin préconique qu'une seule nappe treillis). Puis les réservations avec des barre diamètre 10 dont 3 par angle. Il y a 3 alvéoles par agglo donc 3 fer à béton par agglo.
Entre les rangée d'agglo deux barres en barre en diamètre 10.
Puis je pensais rajouter également en périphérie 4 poteau en 10 par 10 diamètre 10. Faut en mettre également une largeur et une en longueur au milieu de la dalle?
Voila mes choix; vous en pensez quoi?
De : Salernes (83)
Personne n'a d'avis??
De : Salernes (83)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h06
