Rafraichir une maison très bien isolée
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.227 fois
7
Bloggeur Env. 90 message Vineuil (41)
Bonjour à tous, j'ai fait construire une maison ossature bois avec des isolants performant, laine de roche et fibres de bois compressé , très efficace lorsque la température extérieure est a plus de 35 °, mais il vrai que au bout de quelques jours la température de la maison monte quand même à 28 °, ce qui est logique car même si le temps de déphasage des isolants est performant la chaleur arrive à rentrer, ( ouverture des fenêtres, des portes, ect.....) , j'ai lu des posts plutôt négatif sur le puit provençal : pas efficace, chère à installer, etc...., existe t'il un moyen économique pour rafraichir un peu sans dépenser des milliers d'euros inutilement ??? Je precise que j'habite dans la région centre, proche de la Sologne. Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie de votre participation sur ce sujet . Jms41
De : Vineuil (41)
Le plus simple et le moins coûteux -c'est aussi le plus fiable- reste une clim' basique... sans doute autour de 1000€ installée, pour une puissance suffisante pour une maison d'une centaine de m2.
Reste que certains ne veulent pas entendre parler de pompe à chaleur...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 700 message Isere
Faites vous une ventilation nocturne ? Chez nous ça suffit à rafraîchir la maison qui garde sa fraîcheur jusqu'à ce qu'il fasse moins chaud dehors et que l'on puisse réouvrir
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Nievre
Idem, surventilation nocturne qui permet de stabiliser la t° à 26°c max en fin de journée (-2°C si la maison est vide de ses occupants).
Pour le PC, il y a beaucoup d'avis positifs également, peu coûteux fait soi-même et -2°C à -3°C espérés.
Ça + ça + ça = 22°C à 24°C lors des journées chaudes.
Dept : Nievre
Une ventilation nocturne peut suffire si:
- il est possible d'ouvrir en grand portes et fenêtres (ce n'est pas le cas partout)
- si la maison possède une certaine inertie intérieure (pour une mob, ce n'est que rarement le cas)
- si on conserve bien fermée la maison pendant la journée...
- si la température nocturne descend suffisamment
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Moi je trouve la ventilation nocturne largement suffisante, même en se contentant de petites fenêtres (celle disposant de barreaux dans mon cas, on reste prudent).
Seuls inconvénients : on entend le bruit des véhicules qui passent (donc difficilement envisageable si on est proche d'une route) et il on ne peut pas le faire pour les chambres des enfants, de crainte qu'ils ne se reveillent ^trop tôt le matin.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Merci pour vos avis , très intéressant, j'ai vu sur internet une glacière transformée en rafraichisseur avec un petit ventilateur et 2 bouteilles congelés, ça pourrai apporter un peu de fraicheur la nuit ou la journée en la mettant dessous les bouches d'aspiration de la v.m.c. double flux .cordialement
De : Vineuil (41)
Bon, là je suis un peu, même beaucoup sceptique...
D'autant que si vous fabriquer la glace à l'aide du congélateur dans la maison, la chaleur produite par le compresseur sera égale au froid fabriqué (il s'agit juste d'un tri des calories), donc vous allez réchauffer la maison avant de la refroidir pour revenir... au point de départ.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jms41 a écrit:Merci  pour vos avis , très intéressant, j'ai vu sur internet une glacière transformée  en  rafraichisseur avec un petit ventilateur et 2 bouteilles congelés, ça pourrai apporter un peu de fraicheur la nuit ou la journée en la mettant dessous les bouches d'aspiration de la v.m.c. double flux .cordialement
Et cet hivers, vous chauffez la maison avec 2 bouteilles d'eau chaude placées sous la bouche d'aspi de la VMC, c'est ça ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Stef1000 a écrit:Bon, là je suis un peu, même beaucoup sceptique...
Oui, et c'est même pire, puisque s'ajoute, en plus l'énergie électrique consommée par le compresseur... la maison sera donc un peu plus chaude qu'au départ...
Mais pourquoi donc certains s'ingénient-ils à vouloir inventer le fil à couper le beurre à chaque fil ouvert...
De : Arzal (56)
Bloggeur Env. 40 message Morbihan
Un by-pass sur la VMC Df ?
Ou un PC réversible ?
Ce sont les 2 pistes que nous explorons chez nous aussi.
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 100 message 34680 (34)
Salut, alors quelle solution as tu choisis finalement ?
Je cherche aussi à rafraîchir chez moi ☀☀☀☀ ....à l'aide !# 😁😁😁
De : 34680 (34)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
vincent-37 a écrit:Moi je trouve la ventilation nocturne largement suffisante, même en se contentant de petites fenêtres (celle disposant de barreaux dans mon cas, on reste prudent).
Il y a aussi le problème des insectes (moustiques...) en plus du bruit.
Mais surtout, il faut que la température nocturne baisse  suffisamment !!
Et le propre de la canicule, c'est justement que les températures nocturnes ne baissent pas assez... Tout cela dépend des régions, de l'altitude et du contexte urbain. Mais quand la nuit la température ne descend pas en dessous de 25 et qu'il fait 38 en journée (vécu à 30 km de Toulouse il y a quelques jours), la ventilation nocturne n'apporte pas beaucoup de confort.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Une clim y'a pas de secret, sacré confort en période de canicule !!!
De : Loire (42)
Dans le midi, peut être que la nuit la T° ne descend en dessous de 25, mais ce n'est pas le cas de toutes les régions; une partie de la définition de la canicule, c'est que les T° nocturnes ne descendent pas en dessous de 20; cela n'arrive tout de même pas souvent,..... en dehors du Sud.
Oui avec une bonne gestion des ouvertures et de l'aération, on peut rester au maximum à 25/26 dans la journée.
De : Langeais (37)
La clim, ce n'est pas bon pour la planète( mais je respecte les idées et mode de vie de chacun), mais c'est bon pour attraper "la crève".
De : Langeais (37)
Bof, la planète, elle s'en fout des clim'.
Et dans le 41, ou le 37, la clim, par an, ça consomme tout au plus 100 ou 200 kWh par an; pas de quoi fouetter un chat, à une saison où l'énergie est surabondante et pas chère...
De : Arzal (56)
Raymond037 a écrit:La clim, ce n'est pas bon pour la planète( mais je respecte les idées et mode de vie de chacun), mais c'est bon pour attraper "la crève".
Le chauffage c est encore moins bon pour la planète alors...
Il est difficile de se passer de chauffage en hiver, mais la clim, en été c'est du "luxe" non indispensable. Avant l'existence des clim, on se chauffait l'hiver, et en été on avait un peu plus chaud.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Il est difficile de se passer de chauffage en hiver, mais la clim, en été c'est du "luxe" non indispensable. Avant l'existence des clim, on se chauffait l'hiver, et en été on avait un peu plus chaud.
Vous avez raison sur le fond. Mais votre raisonnement vaut aussi pour la climatisation dans les voitures et pour les réfrigérateurs...
Oui, mais d'un coté c'est juste une question de confort, de l'autre, c'est une question d'hygiène et donc de santé, par la conservation des aliments.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Oui, mais d'un coté c'est juste une question de confort, de l'autre, c'est une question d'hygiène et donc de santé, par la conservation des aliments.
Mais, Raymond, le chaud aussi peut tuer… une quinzaine de milliers de personnes en 2003...
Et pour les aliments, il y a d'autres techniques de conservation qu'un frigo… Evidemment, c'est moins bon, et moins pratique… Mais justement, c'est là le problème.
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je vais être provoc, mais depuis 2012 (au hasard ) quand on fait une maison (MOB ou autres), il faut avant tout penser à la chaleur l'été puisque l'isolation est OK pour l'hiver même avec une RT à minima Rolleyes
Le drame c'est qu'on arrive en été à des pics de consommation entre 13 et 14h, tout ça à cause des clim W00t
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 03h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
