Télérupteurs branchés en 3 fils Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.666 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour à tous et un grand bravo pour ce forum et les personnes qui prennent le temps de répondre.
j'ai une question concernant le montage de deux télérupteurs branchés sur un même disjoncteur
J'ai acheté une maison il y a huit ans env et je rénove progressivement l'installation électrique. Je ne suis pas du métier mais c'est une de mes passions.
L'installation est faite avec du matériel Hager.
J'ai  deux télérupteurs branchés sur un disjoncteur :
1° un des télérupteurs commande une prise
2° le câblage des télérupteurs est en trois fils et le neutre est donc commun .
En huit ans, j'ai changé au moins une fois chaque télérupteur et le dernier très récemment car il était cramé sur le côté.
Lors de l'achat de la maison, les deux télérupteurs étaient les seuls modules Legrand  et branchés en 3 fils.
J'ai un peu galéré quand j'ai voulu posé les nouveaux avec 4 bornes de connexion.
Je précise qu'il y a trois poussoirs, que le circuit lampe commande trois points lumineux et le circuit prise un seul lampadaire halogène 500 w avec variateur au pied.
J'ai vérifié le montage cette semaine et je me suis aperçu que les Retours Lampes et Retours  Prises étaient inversés.
J'ai rectifié le branchement mais j'aimerais avoir votre avis sur ce type de branchement car j'ai l'impression de consommer du télérupteur...
Je précise que les gaines de 16 mm sont déjà bien remplies avec pour certaines 4 à 5 fils donc pas possible de rajouter un fil.
Merci pour votre aide
Domi
Dept : Cotes D'armor
Ce n'est pas fondalement différent d'une logique avec un montage 4 fils
Il faut juste adapter
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse.
le télérupteur qui commande la prise a  chauffé dernièrement. De quoi cela peut il venir? De l'inversion des fils de Retour Prise avec le Retour Lampe?
Il fonctionnait toujours, mais je l'ai changé tout de suite.
J'ai acheté il y a deux ans environ un variateur EVN 011 hager que je voulais mettre à la place du térérupteur commandant l'éclairage de la salle.
Je ne l'ai pas encore posé car je ne sais pas comment faire. Il me manque au moins un fil ?
J'avais  laissé tomber sur le moment  car un peu compliqué.
Qu'en pensez vous
Soit vous avez branché quelque chose de trop puissant sur la prise, par rapport à ce que peut gérer le télérupteur
Soit vous avez un mauvais serrage des fils au niveau du télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
J'ai regardé, sur le lampadaire, il y a une lampe halogène de 500 w.
Peut être le serrage.
Et pour brancher mon  variateur Hager à la place du télérupteur, sachant qu'il est branché avec le neutre au poussoir, vous pouvez m'aider?
Bonne soirée
Domi
Quelle est la puissance maxi acceptée par le télérupteur ?
Pour le télévariateur, je ne connais pas le modèle, mais visiblement d'après la notice il fonctionne avec phase ou neutre au poussoir
Il suffit de suivre celle-ci
- phase en bas à gauche
- neutre en haut à gauche
- retour poussoir sur 3
- retour lampe sur 4
Carminas
Dept : Cantal
c'est celui ci
[img=97x97]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_757686EPN510.jpg[/img]
c'est un 16 ampères, donc j'ai de la marge je crois.
J'ai lu quelque part sur la toile que cela pouvait provenir également  d'un poussoir défectueux ?
Pour le variateur,
1° : est ce que les branchements aux poussoirs sont les mêmes? J'utilise des poussoirs Céliane.
2° : comment faire car le neutre est commun aux deux télérupteurs (celui qui commande la prise et celui de l'éclairage salle)?
Bonne journée
Encore une petite question à Carminas, quel logiciel utilisez vous pour vos schémas car c'est nickel!
Domi
1/ De ce que je comprend de leur schéma Oui
2/ Ce qui est commun c'est le neutre, c'est normal. C'est le principe vu que vous avez tout mis sur le même circuit.
En revanche le retour poussoir doit être différencié et c'est eux qui se raccordent de manière séparée au télérupteur et au télévariateurs
Carminas
Dept : Cantal
J'ai du mal à comprendre, ne sont -ils pas déjà séparés car j'ai un poussoir pour chaque télérupteur?
Par contre, dans mes boites de branchement poussoir, il y a un pontage neutre entre les deux poussoirs
A partir du moment où ils sont issus du même circuit, il y a un seul neutre (cf fil bleu dans mon schéma), mais le neutre peut se ventiler dans l'installation.
Cette ventilation, peut se faire au tableau, dans une boite de dérivation, dans les boitiers des poussoirs. Mais c'est toujours le même neutre vu qu'il sort du même disjoncteur.
Dans votre cas, le neutre est visiblement repiqué de poussoir en poussoir
Carminas
Dept : Cantal
 Carminas a écrit:
"Pour le télévariateur, je ne connais pas le modèle, mais visiblement d'après la notice il fonctionne avec phase ou neutre au poussoir
Ah oui, c'est cela, le neutre est repiqué de poussoir en poussoir.
Ca ne me convient pas trop mais c'était comme cela à l'achat et pas de place dans les gaines pour faire passer un fil.
Carminas, je me suis permis de partir de votre schéma pour visualiser la suppression d' un télérupteur et le remplacer par le variateur. Y a t'il une erreur sur  le schéma?
Domi
c'est bon comme ça Carminas?
Merci beaucoup
Domi
Si on ne fie au schéma qu'ils donnent oui, cela semble bon
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup Carminas pour votre aide.
Je vais vérifier que mes ampoules sont dimmables et hop, je modifie le circuit.
Super !
Domi
Env. 10 message Sarthe
Je me permet d apporter mon aide ou j ai eu le même pb ou mes boutons poussoir etait câblé sur le neutre ( borne A2) au lieu de la phase ( borne A1 ) rien de grave en soi un cablage 3 fils au lieu de 4 mais impossible de remplacer le telerupteur par un televariateur car celui ci demande une commande par la phase , etant electricien de metiers je me suis creusé la tête et j ai trouvé la solution, la modif: j ai remplacé mon telerupteur par une bobine dite sans auto maintient comme une bobine (Hc/Hp) avec le même cablage que mon telerupteur sauf que j,ai relié ma borne 2 a la borne de commande ( interupteur )du televariateur et ce qui etait avant sur la borne 2 du telerupteur ( ph qui va au ampoule) que j ai mis sur la borne de sortie de varition du televariteur. Voila espaerant que cela vous aide.
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h41
