Peut on percer poutre pour fixer des rails de faux plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.098 fois
Env. 10 message Val De Marne
Nous rénovons actuellement la chambre d un enfant.
Nous habitons au r.d.c d un immeuble de 8 étages .
Dans cette chambre il y a deux poutres en béton une a droite et une a gauche cette poutre fait 20cm d épaisseur,40cm de hauteur par 3.40m de longueur pour celle de droite 4m pour celle de gauche, en bout un soutien en béton qui va du sol au plafond 2.50 m 60cmde largeur .
Suis autoriser a percer ses poutres pour fixer les rails  avec des chevilles type crampon ou je doit  laisser tomber cette idée de faux plafond ?
De chaque cote fenetre et oppose je dispose de 4'20m de longueur et d apres placo avec deux montants m90 cote a cote il ne faux pas depasser 3m70 entre rail ou entre suspente.
http://hpics.li/ef04774
http://hpics.li/2d735c9
Dans la partie commune du bas le couloir menant a notre entrée ils ont bien percer pour maintenir un faux plafond en dalle sur des poutres de plus petite section 20x20
http://hpics.li/ce2054c
Quelqu un pourrait il m éclairer sur le sujet merci a vous
Dept : Val De Marne
Env. 300 message Angers (49)
tu ne crains rien à percer ces poutres avec un foret de 8 ou 10, enfin structurellement parlant... par contre, évite de percer par le dessous, c'est en bas des poutres que se trouvent le plus de ferraille et c'est là que ces ferrailles sont les plus importantes. et ton foret ne va pas aimer...
si tu perce sur le coté en partie haute pas de problème. tu peux alors visser une suspente pour mettre ta fourrure à hauteur désirée.
De : Angers (49)
Membre utile Env. 200 message Moselle
Un plafond tendu ne solutionnerai pas ton problème?
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses je revient sur l auto portant car je ne desire pas de plafond tendu neamoins je souhaiterais avoir quelque precision sur l autoportant a savoir que sur le cahier des charges de mise en oeuvre placo stipule p18 de ne pas depasser 3m70 entre 2rails avec 2 montant m90 cote a cote avez vous plus d info a ce sujet merci car je dispose de 4m10 entre chaque cloisons.
Y aurais t il un plaquiste ou une personne ayant les competances pour me renseigner sur la longueur maximale entre 2 rails sur de l autoportant.
Merci a vous
Aparement avec des montants pregymetal 100-50 il y a la possibilite de monter a 4m40 en autoportant quelqu un aurait il des infos ??
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Val De Marne
sward a écrit:Bonjour,
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J ai trouve ma reponse 4m10 pour du m90 cote a cote
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
