Visiophone + clavier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 797 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Avançant pas mal sur une extension, je souhaite maintenant installer un visiophone.
Même si le visiophone en lui même ne me pose pas trop de problème, je souhaite en plus avoir un système permettant d'entrer dans le jardin, sans clé...
je me connais, connais encore plus ma femme, et encore encore plus mes gosses..
je vois déjà le plan, ouverture de la porte, vidage du coffre, coup de vent et  porte du jardin qui claque, et hop,  enfermé dehors car clés dans la maison.. ==> Moment de solitude....
le muret, ainsi que le portillon feront 1.70m.. escaladable oui, mais pas évident.. encore plus pour femme et inenvisageable pour les gosses..
c'est pour cela que je souhaite absolument avoir un contrôle d'accès sans clé de l'extérieur en supplément.
je regarde différents modèles, par exemple Aiphone, avec un visiophone JOS1v, + un clavier AC10s. La documentation aiphone est pas super clair sur la connectique, et je crois comprendre qu'on relie donc l'interphone ET le clavier sur la gache electrique.. ça me semble bizarre d'avoir 2 commandes séparés sur la gache, j'aurais plutôt vu le clavier relié à l'interphone, qui lui commande la gache.... ?? Puis le prix commence à piquer.. 430 + 150 + gache..on arrive vite à 700€..
somfy fait également un interphone avec reconnaissance d'empreinte, c'est pas bête, mais est ce fiable ? (500€ environ)
auriez vous des conseils à me donner pour le choix d'un tel système ? quelque chose de fiable, et également qui ne me coute pas 1000 € !! sinon, autant mettre une sonnette, et aller ouvrir à la main la porte .
Merci infiniment de votre retour, je m'y perds un peu en fait.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
en fait il faut considérer le clavier comme un interrupteur, je suppose que vous ouvrez le portail depuis l'intérieur avec un bouton poussoir, faut juste brancher le clavier en parallèle.
De : Luynes (37)
Merci pour cette réponse.
En fait non, côté intérieur, je ne mets pas de bouton poussoir.
Côté rue, j'enlève bien sur la poignée et garde simplement le cylindre pour ouvrir à la clé au cas ou.
Côté intérieur, je garde la poignée.
j'ai déjà contacté Aiphone par mail, 3 fois et depuis + de 2 semaines, aucune réponse...
finalement, je pense m'orienter peut être vers du somfy, le V600, les retours sur internet sont pas mauvais et je pense que ce sera moins compliqué à installer.
A moins que qq'un ai un autre avis.
Rebonjour,
Finalement, Aiphone m'a répondu et m'a envoyé le schéma de cablage ! sympa et professionnel il faut dire !
(si ça intéresse qq'un je le mettrai ici). Bon, pas de blabla dans leur réponse, juste le schéma.. mais c'est ce que je demandais après tout.
et dans l'élan, bticino que j'avais contacté aussi, m'ont également répondu et pas envoyé de schéma eux, mais expliqué clairement le cablage, très professionnel aussi (et plus rapide qu'aiphone), et message "courtois" je dirais.
maintenant, je ne sais que choisir, et si vous aviez des avis éclairé..
la solution aiphone comprend (à acheter) :
le kit visiophone JOS1V (platine de rue, écran intérieur et 1 transfo) : 432 €
le clavier ac10s : 144 €
le transfo du clavier : 44 €
une gache : environ 40 €
un transfo pour gache : environ 40 €
Soit : 700 € tout rond.. (ça pique un peu quand même).
la solution Bticino :
le kit visiophone "polyx" ref 368711 (platine de rue, écran et 1 transfo ) : 407 €
clavier tercode 1060 : 162 €
transfo clavier : 77 €
une gache : 40 €
visiblement, si j'ai bien compris, pas besoin de transfo pour la gache qui est alimentée par la platine de rue, ça simplifie pas mal l'installation il faut l'avouer !
soit : 686 €..
la solution somfy :
le kit visiophone biométrique V600 (platine de rue avec lecteur empreinte, écran intérieur, 2 transfos (1 pour platine, 1 pour écran) : environ 500 €
une gache : 40 €
pas de transfo, gache alimenté par la platine de rue (12v, 500mA)
soit 540 €  (ce sont eux les gagnants niveau prix ;) et niveau facilité de montage également ! )
A ma place, vers quelle solution vous orienteriez vous ?
Merci de tous vos avis !
beau comparatif, j'ai mis en place chez moi le système Bitcino, effectivement c'est un câblage 2 fils, un seul transfo pour l'ensemble qui fonctionne en câble bus, votre prix me parait pas cher, il doit manquer certain morceaux, la qualité est au rdv,seul bémol la platine de rue dite "anti vandale" en fait c'est juste des vis torx avec la pointe au milieu ..par contre à vérifier mais le boitier d'encastrement du pilier ou mur n'est pas fourni avec, le clavier permet avec 2 codes différents d'ouvrir soit le portail, soit la porte du garage, une programmation vraiment simple
De : Luynes (37)
Merci,
donc visiblement le bticino est plutôt du bon matériel.
j'aimerai bien un retour sur le système Somfy.. pas bcp de retour sur le net, ce qui est généralement bon signe, car en principe, c'est quand ça fonctionne mal qu'on braille ;)
j'ai une alarme somfy et des volets roulants somfy, j'ai rien à dire, ça fonctionne très bien.. là, c'est surtout la reconnaissance d'empreinte qui me fait peur..
Pour les prix, sur aiphone et bticino, ce sont les prix materielelectrique.com
pour le somfy, c'est grosbill
a+
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h13
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
