Bande armée qui se décole, récupérable ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.212 fois
Env. 20 message Isere
Dans mon salon sur trois angles, mes bandes armées se décollent... la cause à un manque d'enduit lors de la pose, du travail visiblement peu soigné. En tous cas, c'est vraiment pas jolie.
Comment pourrais-je récupérer ça ?
1) Tout refaire
La pose d'une bande armée sur un support saint ne m'inquiète pas, mais là en arrachant je crains d'enlever que la partie armée et derrière pour reposer ce sera... encore pire (surépaisseur sur toute la hauteur).
2) Coller les cloques et réenduire
Existe-t-il des colles assez puissantes pour recoller ça ? j'en glisse dans la cloque puis derrière enduit/ponçage par dessus pour égaliser le tout.
3) Baguette d'angle
Peu esthétique dans un salon...
Je suis à l'écoute de vos conseils et remarques pour récupérer au mieux ces angles.
D'avance merci pour vos réponses
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous couper la bande en biseaux au dessus et en dessous, et vous remplacer le morceau défectueux, une couche d'enduit et roule ma poule .
De : Luynes (37)
Couper nettement sans tout arracher, est-ce vraiment faisable ?
En biseaux, c'est à dire ? Avec quel outil ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Avec un cutter
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 300 message Angers (49)
Si c'est de la bande d'angle, il y a sûrement des bandes métalliques... couper nette risque d'être très difficile...
Moi j'arracherai toute la bande pour la refaire, et pour la finition, soit repeindre les pans de murs concernés, soit faire des reprises qui risquent de se voir, ou alors poser des laies de tapisserie pour peut-être donner un genre moderne? J'avoue c'est compliqué....
Recoller va être difficile quand je vois les photos...
De : Angers (49)
Bien vu award
J'avais pas relevé "bande armée"
Non,
je confirme comme Mika 111, même si c'est une bande métallique avec un cutter et une lame neuve ça se coupe sans problème, mais quand on parle de Cutter, c'est un vrai avec manche métallique, pas une merdasse en plastique.Biggrin
De : Luynes (37)
Ça risque d'être coton de couper le métal avec un cutter.
Un test peut toujours être concluant.
Le cutter j'y crois pas du tout, même avec un bon. Par contre ça devrait le faire avec une cisaille assez fine et en enfonçant dans le placo la lame qui passe derrière, pour éviter de décoller encore la bande.
De : Angers (49)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
sward a écrit:Le cutter j'y crois pas du tout, même avec un bon. Par contre ça devrait le faire avec une cisaille assez fine et en enfonçant dans le placo la lame qui passe derrière, pour éviter de décoller encore la bande.
J'en ai posé récemment, de la bande armée, pour eds cloisons à 120°...
Celle que j'avais, tu pouvais oublier le cutter pour sectionner la partie métallique...
Coupée avec une cisaille, la partie métallique se déforme légèrement, il était nécessaire de la redressé un peu avec une petite pince plate ==> compliqué donc de le faire sur place avec le reste de la bande collée au mur...
Pour moi :
-suppression de la bande armée
- remise en place d'une cornière placo si angle 90°
- enduit + peinture des murs concernés
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Utiliser un drémel pour couper la bande armée qui est collées au mur, je l'ai déjà fait et ça permet de faire quelque chose d'assez net.
De : Lyon (69)
+1 on est d'accord...
De : Angers (49)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Des conseils pour réussir l'arrachage de la bande et éviter d'arracher que la partie métallique ? Comment gérer le raccord au sol avec la pleinte carrelage lorsque j'arrache ?
Pourquoi une cornière placo plutôt que remette une bande armée ? Possible de repeindre sans que le métal se voit ?
L'enduit + peinture ça ne me fait pas peur... C'est plus la suppression de la bande actuelle et arriver à obtenir un support propre derrière.
La solution colle sous la bulle+ enduit/ponçage/peinture et à éviter ?
Dept : Isere
pizzai69 a écrit:Utiliser un drémel pour couper la bande armée qui est collées au mur, je l'ai déjà fait et ça permet de faire quelque chose d'assez net.
la solution de pizzai69 me semble etre une très bonne idée dans ton cas.
De : Angers (49)
une video interessante pour ces bandes renforcee, pour la pose
https://youtu.be/3prEZ7faABU
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h05
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photo de palmiers
Photo de palmiers
