Mix eau de pluie / eau réseau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 806 fois
Env. 10 message Herault
Je souhaite créer un arrosage pour mon jardin (+/- 600m²)
J'ai à ma disposition une pompe Gardena 3500/4E (vendue avec la maison)
Je me posais la question de jumeler un arrosage avec les récupérateurs à eau et l'eau du réseau.
En gros, je souhaite arroser mon jardin avec l'eau de pluie et, lorsque mes cuves sont vides, que l'arrosage passe automatiquement sur l'eau du réseau.
Mais je n'ai aucune idée de la facon dont monter cette installation et surtout si cela est possible.
Merci pour vos précisions.
Alain
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Il est interdit de connecter le réseau de ville à un réseau d'eau de pluie de quelque manière que ce soit, même les disconnecteurs sont interdits depuis peu.
Il faut passer par une sur-verse totale (comme une chasse d'eau), quand la cuve d'eau pluviale est presque vide elle se rempli d'eau de ville.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
On peut aussi faire deux réseaux indépendant, mais qu'un seul des deux alimente l'arrosage sans disconnecteurs (trois vannes, un des réseaux bouchonné et un flexible entre les deux autres points). Cette solution n'est pas strictement légale (au moment du passage de l'un à l'autre), mais en fonctionnement elle l'est (arrosage eau de pluie ou arrosage eau de ville mais sans aucune liaison physique entre les deux). Si vos cuves ont une capacité importante l'opération est à effectuer très rarement (Pour nous c'est soit en fin d'été soit c'est repartie pour une année de plus sans rien toucher)
Dept : Cote D'or
Pas conforme non plus, le montage que tu décris est plus ou moins la même chose qu'un disconnecteur qui bascule d'une source à l'autre (interdit).
Le dernier tronçon commun qui reçoit de l'eau de pluie peut présenter un film bactérien .
Quand tu branches l'eau de ville dessus, rien n’empêche les bactéries de se développer vers l'amont (le chlore? hihi hoho), passer la vanne ouverte et coloniser le réseau de ville tout en emmenant avec elles des enzymes et autres saloperies.
Si tu as une cuve de grande capacité tu peux fabriquer une alarme lumineuse qui t'avertis quand le niveau est à moins de 10%. A ce moment tu remplis manuellement et partiellement la cuve en attendant la prochaine pluie.
Franchou a écrit:Pas conforme non plus, le montage que tu décris est plus ou moins la même chose qu'un disconnecteur qui bascule d'une source à l'autre (interdit).
C'est vraie dans l'absolu, mais vraiment pas un gros risque sanitaire compte tenu des traitements de l'eau potable et de la qualité de l'eau de pluie.
A voir l'installation, il faut encore prouver que cette manipulation a été réalisée, contrairement au disconnecteur qui est toujours en place, dans le cas présent il n'y a rien en place
Dept : Cote D'or
Oui, c’est pour cela qu'il est plus simple et moins couteux de vérifier le niveau de temps en temps et de remplir manuellement la cuve au besoin.
Le risque avec l'eau de pluie c'est la contamination. Un oiseau mort dans ta gouttière qui libère son jus dans la citerne (pour peu que les filtres soient défaillants) ou tout simplement la prolifération d'algues et bactéries.
Éternel problème de la sur-verse totale qui est rarement respectée !!
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Bonjour.
Je déterre ce vieux sujet pour faire part d'une idée que je vais essayer de mettre en place pour nos futurs toilettes de l'extension.
Je vais essayer d'installer 2 robinets flotteur dans le réservoir du WC.
- un pour l'eau de ville
- un pour l'eau de pluie.
Aucune connexion entre les deux réseaux.
Je pourrai couper l'un ou l'autre, selon la réserve en eau de pluie.
Mais je ne sais pas si l'eau de pluie dans le réservoir du WC pourrait contaminer le robinet flotteur alimenté en eau de ville, et ainsi polluer le réseau potable. je pourrais installer un disconnecteur éventuellement.
Est-ce que mon usine à gaz est une bonne idée?
Ma réserve d'eau de pluie ne sera qu'un conteneur de grande surface, debout. L'eau va donc potentiellement vite manquer en été par exemple.
Et cette histoire de remplissage par de l'eau de ville me gêne un peu.
j'ai peur de la surconsommation. Et surtout, comment rendre automatique le processus de remplissage
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h44
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
