Différence portland / haut-fourneaux ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 335 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Quelle est la différence entre les ciments portland et haut-fourneaux ?
Je sais que la composition est différente, mais ce qui m'intéresse, c'est les différentes utilisations. Sont ils équivalents ?
Aujourd'hui, j'utilise du ciment haut fourneaux, vendu par mon négociant de matériaux (32,5 nf, marque cimalux).
Je construis une maison en parpaings, donc j'utilise le ciment pour faire le mortier et le béton des piliers et linteaux.
Merci de vos avis....
Citcit
Dept : Moselle
Les ciments de haut fourneau sont plutôt utilisés pour les travaux hydrauliques ( Fondations etc..)
Le ciment Portland pour des usages courants de maçonnerie.
Le CEM I ou ciment Portland , contient au moins 95 % de clinker et au plus 5% de constituants secondaires. Les CEM I conviennent pour le béton armé ou le béton précontraint où une résistance élevée est recherchée.
Le CEM II A ou B ou Ciment Portland composé, contient au moins 65% de clinker et au plus 35 % d'autres constituants : laitier de haut-fourneau, fumée de silice (limitée à 10%), pouzzolane naturelle, cendres volantes, calcaires… Les CEM II sont bien adaptés pour les travaux massifs
Le CEM III A ou B ou ciment de haut-fourneau, contient entre 36 et 80% de laitier de haut-fourneau et 20 à 64% de clinker.
Le CEM III C ou ciment de haut-fourneau contient au moins 81% de laitier et 5 à 19% de clinker
Le CEM IV A ou B est un ciment de type pouzzolanique. Avant l'introduction de la NF EN 197-1, il était connu sous l'appellation CPZ. Ce type de ciment n'est pas fabriqué en France.
Le CEM V A ou B ou ciment composé (anciennement ciment au laitier et aux cendres) contient de 20 à 64 % de clinker, de 18 à 50% de cendres volantes et de 18 à 50% de laitier de haut-fourneau.
Les CEM III et CEM V qui comportent du laitier de haut-fourneau sont bien adaptés aux travaux hydrauliques souterrains, aux fondations et aux travaux en milieu agressif. Leur utilisation permet de réduire considérablement les émissions de CO2 grâce à la substitution du clinker par d'autres constituants. Entre 2000 et 2008, la part de production de ce type de ciment est ainsi passée de 5 à 11% .
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse.
Il faut donc je passe au portland...
Il y a une différence de coût entre les 2 ?
Et y en a-t-il un plus "universel" que l'autre ? Càd que le portland peut remplacer le haut fourneau, mais pas l'inverse ? (par exemple)
Ou alors les usages sont différents et il vaut mieux ne pas les interchanger ?
Dept : Moselle
Le Portland doit être moins cher et c'est le plus universel.
OK, merci !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h48
