Monter une cloison avec des fourrures Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 729 fois
Env. 10 message Isere
nouvellement installée dans une maison, j'essaye de construire une cloison de séparation dans une pièce entre ce qui sera la chambre et ce qui sera une salle de bain . Je suis très décidée à réaliser une bonne isolation acoustique sur cette cloison . J'ai donc l'intention coté chambre de mettre un système double peau en joints décallés avec plaque de BA13 acoustique / green Glue/ Plaque de BA13 montés sur une première ossature et côté salle de bain Fermacell / green Glue /plaque de BA13 sur une seconde ossature . Le fait de désolidariser les deux ossatures mes semble intéressant acoustiquement , le vide des deux ossatures étant occupé par de la laine de roche lourde .
Ma question concerne l'ossature a proprement parlé . Afin d'éviter une cloison trop énorme , j'avais pensé prendre pour chaque ossature des rails de R36 , vous en pensez quoi ? ça tiendra le poids ?
Ensuite , plus compliqué , j'ai bien compris que les montants M36 qui iraient normalement avec vont m'obliger à faire une discontinuité dans mon isolation en laine de roche , ce qui ne me plait pas , du coup , pensez vous qu'il soit possible que j'utilise des fourrures la place ??? cela serait il assez résistant ? auriez-vous sinon un système à me proposer pour permettre une continuité d'isolation ? ( biensur je peux décaler les montants des deux ossatures de façon a ce qu'elles ne coïncident pas mais y'a t il mieux ???)
Bref, merci d'avance mille fois pour vos idées .....
Debo
Dept : Isere
Sujet résolu !
non des fourrures ne conviennent pas pour les cloisons
pour des cloisons ont utilise le plus souvent des montants de 48
mais bien sur rien d'obligatoire.
<.... vont m'obliger à faire une discontinuité dans mon isolation en laine de roche , ce qui .....>
Vous êtes déja en double ossatures décalés, a mon avis pas la peine de 'fignoler' plus car sous allez
de toute façon avoir les transmissions latérales qui vont pénaliser le résultat final.
Je pense qu'il n'y aura pas de porte dans cette cloison.
Cdt
Bonjour ,
Merci beaucoup pour votre réponse concernant les fourrures . En ce qui concerne les rails de 36 , vous pensez que cela tiendra le coup?
Merci d'avance
Débo
Dept : Isere
pour info placo donne dans ces tableaux :
cloison 72/36 avec une bA 18 de chaque coté
entraxe montants simple 0,60 m hauteur max 2,60 si entraxe 0,40 m hauteur max 3,10 m
entraxe montants dos à dos 0,60 m hauteur max 2,85 m si entraxe 0,40 m hauteur max 3,40 m
Cdt
Merci beaucoup il y a 2m50 sous plafond du coup je vais faire avec rail de 36 en double ossature et montant de 36 en decalle tous les 60 ;)
Bonne journée
Débo
Dept : Isere
bon courage et bons travaux
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
