Grille de soufflage dans la salle de bain et wc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.183 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Cordelle (42)
Petite question sur un sujet plein d'interrogation (pour moi)
J'envisage d'installer un gainable dans la partie nuit de ma maison de plein pied.
Je lie partout que les gens mettent en général une grille de soufflage par chambre et une reprise dans le couloir de distribution.
Mais quand est-il de la salle de bain et du wc ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Personne ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Dans les maison neuves :
Dans une sdb on y installe un sèche serviette.
Le WC n'est jamais chauffé.
De plus on ne refroidit jamais ces pièces.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
C'est surtout pour la climatisation puisque nous avons du plancher chauffant dans la salle de bain (avec un sèche serviette) et le wc.
Pour le couloir de distribution, si je raccourci le bas des portes de 2 cm, une grille de reprise suffit ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Sdb et WC ne sont jamais traité en clim
Les portes sont sans doute déjà detalonnees car tu avoir une vmc
Sinon 1 cm suffit
Le nombre de grille de reprise se dimensionne suivant la taille du gainable et le type de grille employé.
C'est le débit de reprise et pression disponible qu'il faut étudier.
Effectivement j'ai une VMC.
La VMC met la maison en dépression, met du coup, si tu met ta clim en marche…
C'est pas un risque que la VMC aspire l'air de ta clim ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
Pas plus que le chauffage
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
La VMM mets la maison en dépression mais l'air neuf arrives des pièces de vie...
La VMC aspire forcément l'air refroidi au chauffé... C'est le prix du confort (odeurs, humidité...)
L'optimisation du système passe par une VMC DF.
À propos de la VMC double flux, je peux lire partout qu'il y'a beaucoup d'entretien dans les gaines, est ce vrai ?
Et que le système très un peu plus cher qu'une simple flux. Est-ce qu'on y gagne vraiment par rapport à une simple flux ?
Et la surconsommation dû au moteur électrique plus puissant, est-elle vraiment gagné par rapport au chauffage perdu en VMC simple flux ?
Aamoi n°7693
De : Cordelle (42)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
