Entretien d'une VMC double-flux
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.718 fois
Env. 200 message Haute Savoie
Comment faites-vous garder des gaines de VMC propres ?
Utilisez-vous des pré-filtres sur le réseau d'extraction ? Un peu comme ils en parlent sur ce lien : http://www.innovstore.com/filtres-g3-pour-soupapes-d-aspiration-c125-10-pieces-c2x21027123
Et avez-vous mis un pré-filtre à l'entrée extérieure de la VMC ? Si oui comment ? avec un caisson ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Oui, les bouches d'aspiration sont filtrées. Certains bouches sont même prévues pour contenir ces filtres.
Un des avantages de la VMC double-flux est la filtration de l'air entrant. Un pré-filtre à l'entrée, un filtre avant l'échangeur, ça donne une double filtrage.
Oui l'idée est également de préserver un peu les filtres qui sont dans la machine, parce que sur ma Zehnder, ils ne sont pas donnés !
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Je pense que plus que des filtres sur tes bouches d'entrées, qui seront vite saturé et vont augmenter les pertes de charge, donc ta consommation électrique ou baisser les performances de ta VMC, tu devrais fabriquer un caisson pour filtre standard de grande dimension.
Des infos ici:
http://blog.bricozone.be/vmcdf/installation-vmc-double-flux/
De : Valence (26)
C'est sur qu'il faut souvent les nettoyer (mais c'est vite fait, il suffit de les passer sous l'eau tiède) mais ils ont l'avantage de protéger les gaines, nan ?
Parce que je connaissais le caisson dont tu parles mais ce qui m'embête dessus c'est qu'il faut le mettre au bout des gaines, donc elles vont être sales...
Dept : Haute Savoie
Tout dépend quel type de réseau tu as... Si c'est un semi-rigide, c'est pas très compliqué de nettoyer les gaines, et à mon avis c'est une meilleure solution. Si tu as des gaines souples par contre Crying
Après le filtre; le problème c'est vu la surface de passage, même propre il va ajouter des pertes de charge non négligeable. Après si tu le nettoie régulièrement pourquoi pas...
De : Valence (26)
J'ai du semi-rigide !
tu nettoies les gaines avec quoi ?
Dept : Haute Savoie
Je te conseille vraiment le blog ci-dessus qui est pas mal pour toutes ces questions VMC. Par contre, le nettoyage ne te fera pas économiser sur les filtres, donc franchement un caisson filtre à l'arrivée des gaines extractions avant la VMC serait une bonne idée.
http://blog.bricozone.be/vmcdf/comment-nettoyer-une-vmc-df/
De : Valence (26)
kevs a écrit:Bonjour,
En général les filtres sont pré existant si vous achetez une VMC DF
Le filtre (ou les filtres) sur l’insufflation sont capables de filtrer les fines particules (F7)
Le filtre sur l'aspiration est grossier, il permet juste de protéger les gaines et les moteurs de l'encrassement (G4)
Sur une simple flux il n'y a rien, donc inévitablement les composants s'encrassent sur la ligne extraction puisque rien n'est filtré en insufflation
Difficile de protéger son réseau et encore plus sa VMC. Les aubes sont l'élément sensible car on fait du cisaillement de l'air (idem pour les bouches) avec une accumulation de la crasse (même sur une DF avec des filtres)
Mettre un filtre sur chaque bouche c'est inutile à moins de changer les filtres très fréquemment (bonjour la maintenance) sans parler du budget ...AVec la petitesse de la surface filtrante du lien c'est bon à changer très certainement à 2 mois si on ne veut pas exploser les pertes de charges
On peut toujours acheter un caisson (ou le faire) et installer des filtres standard (très peu couteux)et vraiment efficace sur 6 mois à 1 an.
Dept : Cote D'or
Ouai enfin 18€ les 10 sachant qu'on peut les laver plusieurs fois (et que si on est un tout petit peu bricoleur on peut les faire soit-même en achetant du filtre G3 au m²), perso je trouve que c'est moins cher que de changer les filtres de la machine qui coûtent un bras !
Et du coup on protège les gaines et les filtres machines (2 en 1) et je viens de nettoyer celui de la cuisine, je n'oserais plus ne pas le mettre vu tout ce qu'il a récupéré !!
Je trouve que les installateurs devraient avoir l'obligation de les mettre dès le départ !
Dept : Haute Savoie
kevs a écrit:Ouai enfin 18€ les 10 sachant qu'on peut les laver plusieurs fois (et que si on est un tout petit peu bricoleur on peut les faire soit-même en achetant du filtre G3 au m²), perso je trouve que c'est moins cher que de changer les filtres de la machine qui coûtent un bras !
Oui on peut les faire soit même, c'est peu couteux. En revanche avec une aussi faible surface de filtration, si vous voulez avoir de faible perte de charge et ne rien encrasser rapidement, il faut obligatoirement les changer à 1 - 2 mois max. N'espérez pas les récuperer à 100% par lavage, la casse pour une part n'est pas extractible. Il existe des caisson avec des filtres plissées, c'est du standard à un prix ridicule par rapport aux filtres "propriétaire"
Dept : Cote D'or
"Si vous mettez ces deux pré-filtrations et si vous achetez un rouleau de 20m X 1m de filtre G4, vous êtes autonome pour plus de 30 ans pour un investissement total en 2015 de moins de 250€ :
Rouleau 20mx1m de filtre G4 = 68ttc
2 portes filtres plan 490x490x24 = 42€ttc
Bois CP 10 ou 15 pour faire les 2 caissons = 40€ttc (ou récup et c’est gratuit)
4 piquages plats mâle à lèvres Ø160 = 30€ttc
Polystyrène extrudé ép 20mm = 10€ttc
2 tubes de joint-colle = 15€ttc
4 fermetures simples 15€ttc"
http://blog.bricozone.be/vmcdf/installation-vmc-double-flux/#8
Personnellement je te conseillerai le système de porte filtre non propriétaire + changement annuel du filtre + nettoyage de tes gaines tous les 6 ans, ca me semble moins de boulot que de nettoyer tes filtres tous les mois.
De : Valence (26)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-86707_start-30.php
en page 2 et 3 nos réalisations
on trouve aussi l'adresse pour acheter le média filtrant, les cadres (on a testé, service rapide, possible de se renseigner par téléphone sans surtaxe et il y a une personne qui repond), pour une double flux également en 490 * 490 * 48 à 18 € pièce en G4 pour récupérer le cadre galva ou jetable en carton à 13€
Dept : Cote D'or
Effectivement le caisson pour y mettre un pré-filtre non propriétaire, c'est très bien, notamment pour l'air neuf (moi je le positionnerais le plus près possible de l'entrée) mais pour l'air extrait ce qui me gène, c'est tout ce qui se dépose entre la bouche d'aspiration et le fameux caisson (c'est-à-dire sur tous les mètres de gaines)
Dept : Haute Savoie
Tu as regardé l'article sur le nettoyage des gaines ? C'est pas si compliqué et tu peux le faire tous les 10 ans presque...
De : Valence (26)
En cache depuis aujourd'hui à 00h46
Devis VMC / VMC double flux
