Pose sol vinyle sur carrelage - boucher les joints ?? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 992 fois
Env. 10 message Moselle
Après quelques recherches infructueuses je lance un nouveau topic. Je me suis décidé à poser du vinyle imitation béton ciré sur du carrelage. Je précise que je refais une maison des années 70 en mode home staging (juste pour dire que j'ai pas un budget astronomique ;)). J'ai acheté un bon produit d'une marque connu. L'épaisseur du vinyle est de 4 mm avec une couche d'usure textile de 0,35 mm. Le carrelage est du type carrelage provençal orangé avec joint assez épais environ 6 ou 7 mm de large.
Toujours pour des raisons de budget (et de hauteur sous la porte d’entrée et pour pas dégueulasser les murs et le sol de la pièce voisine) je ne souhaite pas faire de ragréage. Ma question est la suivante :
Dois-je reboucher les joint du carrelage avant la pose ? Si oui avec quelle type d'enduit ?
Pento
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de linoléum...
Allez dans la section devis linos du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-112-devis_linos.php
Oui il faut masquer les joints et à part un ragréage, je ne vois pas ce que tu peux utiliser
De : Sur Le Forum (77)
Oui ragreage obligatoire, sinon les joints vont apparaitre
Ok merci pour vos réponses. Je suis pas confiant avec le ragréage mais je vais me lancer !!!
Souhaitez moi bon chance...
Pento
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h04
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
