Isolation combles perdus en rénovation/ouate/frein vapeur Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 491 fois
Env. 20 message Ardeche
J'ai acheté une maison qui a été rénovée en 2005. Je souhaitais donc remplacer la LDV (environ 20 cm) par de la ouate souffléé (35cm) sur le plafond placo BA 13.
J'ai fait faire 3 devis par des entreprises d'isolation et aucune d'entre elles ne posent de frein vapeur. En les questionnant, elles me répondent qu'en rénovation c'est compliquée vu qu'il y a le câbles et que le placo est déjà posé et qu'au final même si elles posent un frein vapeur, il ne sera pas étanche.
Comme il est quand même recommandé d'en poser je sais pas si je dois faire d'autres devis ou bien me passer de frein vapeur? Et si oui y a t il des risques?
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Boujour
2 points à vérifier dans ce cas :
le poids rapporté sur la BA 13 (il faut prendre en compte l'entraxe des fourrures)
la ventilation du comble
< ....et qu'au final même si elles posent un frein vapeur, il ne sera pas étanche. >
pas faux
Cdt
Merci pour la réponse, l'entraxe des fourrures est de 60 et la densité de soufflage serait dans les 30kg/m3 ce qui fait environ 10 kg/m2. D'après eux le placo peut supporter ce poids.
Pour la ventilation, je sais juste qu'aucune protection n'est présente sous les tuiles et que la LDV présente est sèche.
Dept : Ardeche
<wMerci pour la réponse, l'entraxe des fourrures est de 60 et la densité de soufflage serait dans les 30kg/m3 ce qui fait environ 10 kg/m2. D'après eux le placo peut supporter ce poids. >
Pas sur avec un entraxe de 60 cm : à vérifier sur les tableaux du DTU 25.41
Cdt
Merci pour le lien.
Dept : Ardeche
de tête, avec une BA 13 et un entraxe de fourrures de 60 cm la masse
surfacique rapportée ne doit pas être supérieure à 6 kg / m2
Cdt
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
C'est une règle valable pour les constructions neuves, qui l'était aussi pour la réno mais le CSTB est revenu dessus en disant qu'en réno, quel que soit l'entraxe des fourrures le poids maxi admissible par une plaque de BA13 est de 10 kg/m².
Quant au pare-vapeur, il n'est pas obligatoire dans les combles perdus; ceux-ci étant normalement ventilés.
De : Mont De Marsan (40)
<Quant au pare-vapeur, il n'est pas obligatoire dans les combles perdus; ceux-ci étant normalement ventilés>
C'est sans doute souvent le cas mais pas forcément par exemple dans le cas:
présence d'un écran de sous toiture
couverture (ardoises, zinc, ...) avec voliges plus ou moins jointives ...
Pour être sur de la nécessité (ou non) d'un pare vapeur il faut à mon avis
regarder ce que mentionne l'Avis Technique du produit à ce sujet et au besoin
consulter le Cahier CSTB 3647.
Cdt
waltercruas a écrit:Pour la ventilation, je sais juste qu'aucune protection n'est présente sous les tuiles et que la LDV présente est sèche.
J'ai répondu en fonction de la question posée...
Petit retex sur la mise en oeuvre de la ouate. Donc l'entreprise a soufflé environ 37/38 cms de ouate climacell à 35kg/m3 début novembre 2016.
Aujourd hui j'ai fait un petit tour dans les combles et la ouate n'a pas bougé malgré le mistral et au toucher on sent le petit croutage.
Il y a 35 cms d'épaisseur.
Pas de pare vapeur ni d'écran pare pluie.
Merci aux participants du post
Dept : Ardeche
merci pour ce retour
<pas de pare vapeur ni d'écran pare pluie. >
dans ce cas (pas de pare pluie) on peut en effet généralement
se passer de pare vapeur car on considère le comble comme
bien ventilé ( avec une toiture tuiles par exemple)
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h23
