Pose ossature pour isolation grenier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 381 fois
Env. 30 message Vitré (35)
j'envisage de poser des suspentes sur les pannes de ma charpente de grenier (ceci concerne 3.6m en hauteur et 3.1m en largueur) pour pose de fourrures placo puis habillage en BA13.
l'ecartement entre pannes est de 117 et je pense mettre les suspentes tous les 60.
les suspentes et les fourrures seront donc poses a la verticale
est ce que cela vous parait realisable???? ou avez vous d'autres suggestions?
De : Vitré (35)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
<les suspentes et les fourrures seront donc posées a la verticale >
vous ne comptez pas pas suivre la pente du toit ?
Règles générales : entraxe entre fourrures 0,60 m maxi (on met couramment 0,50 m )
entre axe maximum entre 2 suspentes sur une même ligne de fourrures: 1,20 m
Cdt
je pense mettre mal exprime.
oui je suis la pente du toit.
mais mes fourrures seront pose a la verticale et non comme a l'habitude a l'horizontale.
 mon entraxe entre panne est de 117, j'aurais donc un entraxe entre suspente de 117, et concernant l'entraxe entre fourrures je peut tres bien mettre 50 voir moins .
es ce que cela vous parait jouable?
De : Vitré (35)
< mais mes fourrures seront pose a la verticale et non comme a l'habitude a l'horizontale. >
ah c'est tout à fait différent .
tout dépend alors du sens de pose des BA 13 : Si le grand coté des plaques
est parallèle aux fourrures l'entraxe des fourrures doit alors être de 40 cm maxi.
Si le grand coté des plaques est perpendiculaire aux fourrures c'est les règles de la
réponse précédente qui s'appliquent.
Cdt
Merci pour la reponse.
oui mon grand cote de plaque sera perpendiculaire aux fourrures.
pour avoir un peu plus de securite et etant donne que j'ai 3.1m a recouvrir , je metrrais mes fourrures tous les 50 cm
De : Vitré (35)
petite question bete:
est ce que les suspentes vont bien tenir les fourrures qui seront inclinees a 45°? vont elles empecher les fourrures de glisser?
De : Vitré (35)
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Je vous confirme si besoin que, lors de la pose parallèle de plaques, les entraxes entre profilés doivent être de 0.40m.
Vous trouverez que des informations qui pourraient vous aider aux pages 86 à 91 de ce lien
(voir page 90 pour l’indication sur la pose des plaques) ainsi que
Vous n’évoquez pas l’isolation thermique de ce grenier qui est, je vous le souhaite, au programme ! Quelques infos à ce sujet
Vous trouverez certainement en naviguant ou par une simple recherche un lien vers le CPT 3560 V2 qui donne les règles de l’art de l’isolation thermique des combles à l’aide de laines minérales.
Bon courage pour vos travaux
Dept : Seine Saint Denis
ok pour l'espace entre fourrures de 40.
par contre mes fourrures seront poses a la verticale (sur la pente du toit) car je veux mettre mes suspentes sur les pannes (espacees de 1.2), d'ou ma question " est que les fourrures ne vont pas glisser sur les suspentes?", et est ce possible????
sinon isolation prevue de LDV 300 et espace entre LDV et toiture de 4 cm .
est ce que cela vous parait correct?
De : Vitré (35)
Re-bonjour,
Quel type de suspente voulez vous utiliser ?
Idem pour la laine de verre ? les laines en lambda 40 (0.040 W/m.k) ne sont plus admises que déroulées à plat (plancher de combles perdus essentiellement). En rampant, il faut utiliser des laines au lambda inférieur ou égal à 36 donc dans la pratique du 35 ou du 32 (type Isoconfort).
oui les fourrures auront tendance à glisser surtout avec le poids des plaques il
faut prévoir un 'système de butée'.
Laine en 300 mm : +1 avec réponse précédente en quel lambda la LDV ?
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h10
