Par Vapeur et étanchéité à l'air
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 755 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Bonjour à tous je lance ce sujet car je ne trouve ma réponse nul part je vais arriver à l'isolation de ma maison en brique isolation de GR32 en 140mm et placo et je voudrais savoir si un par-vapeur de type Vario Xtra est conseiller? ,obligatoire ?.
Si je peux m'en passer faut t'il une membrane d’étanchéité à l'air pour passer le test ou non je vois beaucoup de chose la dessus mais je ne sait pas quoi faire ? je construit en Bretagne.
Merci de vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous pouvez choisir le PV que vous souhaitez du moment qu'il répond au Dtu .
Il faut OBLIGATOIREMENT un PV avec une laine de verre .
Le premier rôle du PV c'est de protéger la LV contre une migration excessive de fluides gazeux ,son second d'assurer l'étanchéité mais il y a d'autres possibilités de réaliser l'étanchéité ( Aèroblue …) .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Ok donc tant qu'a faire autant mettre un par-vapeur qui assure l'étanchéité à l'air aussi ? cela évite l'aeroblue ou une autre membrane du style Opt'air la vario Xtra est t'il un bon choix ?
En générale avec la GR 32 Isover préconise le vario .
Donc si je ne me trompe pas Vario duplex au plafond et Vario Xtra au mur ?
Env. 100 message Rethel (8)
Bonjour, moi j'ai mit une membrane agrafer sur les solive. J'ai fixer les f530 et siliconer le tour du piton coller et scotcher la périphérie. Membrane vario duplrx. Sur les mur j'ai rejointoyer les joint brique avec du map. Mit une gr32 de 140. Et je suis arriver à un coef de 0,60 en intermédiaire pour le final a 0,27.
De : Rethel (8)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, si vous partez sur la membrane pour l'étanchéité, alors oui, plafond + murs et reprise au sol étanche (par polyane ou autre) sinon vos efforts ne serviront à rien et la membrane sera gaspillée.
Je parle bien du facteur étanchéité, le facteur PV étant un autre débat.
Dept : Nievre
ça dépend où.
J'ai un plancher bois intermédiaire (entre 2 zones chaudes) avec entre solives de la LV et Isover me dit pas de PV nécessaire.
Dept : Indre Et Loire
fabien_m2002 a écrit:
ça dépend où.
Cher Mr de La Palice nous parlons  de mur extérieur sur ce thread .
Donc si je part sur un par vapeur vario il fait bien une étanchéité à l'air pas besoin d'aeroblue ou de membrane opt'air ?
Env. 30 message Cher
La vapeur d'eau cherche toujour à aller du chaud vers le froid, c'est pour ça qu'on met le pare-vapeur autour du volume chauffé
sauf que dans les régions chaudes et pluvieuses en période estivale, la situation se trouve inversée et la vapeur venant de l'extérieur (enduit ou pare-pluie non étanche) est donc bloquée dans l'isolant.
Les pare-vapeurs avec un Sd variable sont utiles pour laisser passer dans ce cas.
je crois dans les "cotes du nord" ça doit pas arriver souvent, surtout la nuit
ATEC pare-vapeur www.isover.fr/sites/...DTA_Vario_mur_20_9_14_318.pdf
Dept : Cher
Stinoox a écrit:Donc si je part sur un par vapeur vario il fait bien une étanchéité à l'air pas besoin d'aeroblue ou de membrane opt'air ?
Oui, la membrane Vario suffira.
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h19
