Caméra POE / switch et injecteur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.267 fois
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
J envisage d installer une caméra extèrieure POE soit alimentée par le càble RJ45. J ai déjà choisi la caméra mais que faut il rajouter ?
La caméra sera branchée sur la box par le càble RJ45, est ce que cela suffit ou faut il rajouter un switch POE ou un injecteur POE.
D ailleurs cela sert à quoi exactement à part rajouter plusieurs caméras dessus ?
Si j ai bien compris l injecteur permet d alimenter une caméra non POE par le càble RJ45 ? L injecteur étant branché sur le courant.
Et le switch il sert à quoi ?
Merci de m éclairer
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
POE = Power Over Ethernet
Ce système permet d'alimenter en énergie un périphérique en utilisant une paire du câble réseau RJ45.
Dans votre cas si votre switch n'a pas la fonction POE il faut effectivement installer un injecteur entre le switch et le câble réseau qui va à la caméra.
Si la caméra n'a pas non plus la fonction POE il faudra aussi ajouter un autre boitier (splitter) près de la caméra qui séparera l'alimentation électrique et les données qui transitent par le câble réseau.
Dept : Herault
Dept : Herault
Ok d accord, donc il faut absolument un switch poe avec une camera poe, si je branche sans switch sur la box cela ne fonctionne pas ?
Et dans votre exemple c est quoi "incompatible 802.3af" ?
Terrain : 12/2008
Le switch n'est pas indispensable s'il y a un port libre sur la box.
En fait la box a un switch intégré avec en général 4 ports.
Il existe des switch qui intègrent la fonction POE, ce qui dispense l'utilisation de l'injecteur, mais ils sont très chers.
802.3af est un protocole, à voir si votre caméra utilise celui-ci.
Dept : Herault
Bonjour, merci des infos.
J ai trois ports libres sur la box, donc je peux brancher directement la caméra dessus par le cable rj45 cat 5.
Je rajouterai un switch si je dois en rajouter au delà de 3.
Je me dirige sur ce modéle http://www.europ-camera.fr/camera-numerique-ip-hd/462-dome-i[...]p8OXa_c4CFUJZhgodr3QFOA
Terrain : 12/2008
Il faudra intercaler un injecteur entre la box et le câble réseau qui part vers la caméra (la box ne fournissant pas l'alimentation 12 volts)
La camera supportant le POE elle n'aura pas besoin de splitter.
Remarque :
Si vous envisagez d'installer plusieurs caméras il serait peut être intéressant, financièrement parlant, d'investir dans un switch POE afin de ne pas multiplier les injecteurs.
Dept : Herault
Erreur
Dept : Herault
Là j suis un peu perdu...
"Un switch n est pas indispensable s il y a un port libre sur la box" mais la box ne fournit pas le courant.
Pour résumer, le switch sert à brancher plusieurs appareils, mais est-ce qu il injecte du courant ?
J ai vu aussi des injecteurs POE avec plusieurs ports rj45, il transfert aussi le courant vers le ou les càbles rj45 branchés, donc c est comme un switch ? Et un splitter, c est pour les appareils non poe c est ça, il récupère le courant et les données et le réparti vers la caméra, mais il faut un injecteur pie au départ ?
Terrain : 12/2008
Seuls les switch avec la fonction POE injectent le courant.
Le rôle d'un switch (ou d'une box) est de transférer des flux informatique. L'alimentation électrique des appareils se fait généralement de manière indépendante avec un adaptateur secteur. Il est donc nécessaire d'avoir deux câbles, l'alimentation électrique et le câble réseau RJ45 pour les données.
La fonction POE est une astuce qui permet de faire transiter sur un même câble réseau les données (flux informatique) et l'alimentation électrique de l'appareil connecté au switch (ou à la box).
Cette fonction POE dispense d'avoir une prise secteur à proximité de la caméra ce qui peut être pratique si la caméra se trouve par exemple à l'extérieur.
1 - cas "idéal"
switch POE <-> câble réseau <-> caméra POE
2 -  le switch n'a pas la fonction POE il faut un injecteur :
switch (ou box) <-> injecteur <-> câble réseau <-> caméra POE
3 -  la caméra n'a pas non plus la fonction POE :
switch (ou box) <-> injecteur <-> câble réseau <-> splitter <-> caméra
Vous êtes dans le cas 2
Je ne pense pas qu'il existe des box avec la fonction POE, ce qui éliminerait le cas 1 avec un branchement direct sur la box.
Dept : Herault
Ok merci beaucoup c est plus clair
Terrain : 12/2008
Env. 10 message Pas De Calais
je ressort ce sujet pour compléter un peu.
J'envisage d'installer une caméra intérieure, PoE ou au moins avec possibilité de connexion filaire RJ45, sur mon réseau avec Livebox Orange.
La difficulté supplémentaire, c'est que je souhaite passer par des boitiers CPL (le Wifi passe mal dans la pièce où je souhaite installer la caméra)
Visiblement les Livebox Orange (ni aucune autre box à ma connaissance) ne font pas POE.
Si je comprend bien, si je pars sur du PoE, je dois donc prévoir :
Livebox <--> câble réseau <--> boitier CPL 1 <--> réseau électrique <--> boitier CPL 2 <--> câble réseau <--> injecteur <--> câble réseau <--> caméra POE
Qui peut confirmer (ou infirmer) ?
Existe-t-il des boitiers CPL qui gèrent le PoE ? (je n'en ai pas trouvé pour l'instant)
Je suppose que si je place un switch PoE entre ma box et mon boitier CPL n°1, ça n'a aucun intérêt ?
Mon autre option serait de choisir une caméra non PoE mais avec connexion filaire. Ce qui m'éviterait l'achat d'un injecteur et d'un câble réseau supplémentaire.
Remarque :
Etant donné que les box ne font pas PoE, je trouve finalement l'intérêt du PoE est assez limité. A part pour une installation extérieure, où ça permet de faire passer un seul câble au lieu de 2. Ou bien sur des "grands" réseaux (entreprises) équipées de matériel adéquat (switch PoE). Dans la plupart des cas "domestiques", il faut rajouter un injecteur (ou un switch) donc une alimentation.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Alors pour répondre, non l'injecteur ne servira à rien dans ce cas...
Concernant le POE, cela permet effectivement de ne pas multiplier les alimentations pour les caméras et de ce fait les câbles...
Pour information beaucoup de camera IP sont à la fois POE ou alimentées par leur propre adaptateur.
Il existe bien des CPL POE comme celle-ci :DEVOLO DLAN1200.
Si vous avez une prise de courant à proximité e l'endroit où vous souhaitez mettre votre caméra, passez en CPL avec une connexion RJ45 de la cPL vers la caméra... Ce sera plus simple.
De : Rouillon (72)
Johndoe007 a écrit:Bonjour,
Remarque :
L'intérêt du PoE est notamment de ne pas avoir à tirer une alimentation électrique en 220V (qui ne peut pas être dans la même gaine que le cable réseau, sauf si cable déjà gainé je crois) et de devoir gérer le branchement du transfo de la caméra à proximité de celle-ci (avec potentiellement quelqu'un qui débranche la caméra si accessible). Imaginez une caméra destinée à être en intérieur : le transfo sera disgracieux à côté de la caméra (oui, il doit rester accessible donc pas évident à cacher). En extérieur se pose la question d'avoir un transfo ouvert à l'humidité de l'air. En PoE, c'est beaucoup plus simple.
Un injecteur PoE ne coûte pas très cher, et c'est utile pour 1 caméra. Dès qu'on en a plus, un petit switch PoE est plus intéressant. Sur une box c'est complètement inutile, ça augmenterait le coût de la box (qui sera répercuté d'une manière ou d'une autre sur l'abonné), trop peu d'abonnés en ont l'utilité, et si ça se trouve le switch de la box sera trop petit pour les équipements PoE et il faudra un autre switch. Sachant qu'en PoE un switch 100MB/s est suffisant (les caméras n'ont pas un débit de dingue) alors qu'un switch de box a plutôt intérêt à être en 1GB/s. Pour un particulier, hormis des caméras de surveillance, je ne vois pas trop ce qui pourrait être alimenté en PoE (un mini pc type raspberry ? Mais quel intérêt ?).
En entreprise il y a en plus tout le système de téléphonie (mais les téléphones ont tendance à disparaitre au profit de solutions logicielles type Skype ou Jabber), et des équipements de sécurité type capteurs, mini écran d'info (j'ai vu ça en entrée de salle de réunion pour la réserver en instantané ou dire si elle est déjà réservée).
Sinon l'injecteur doit être la dernière chose avant la caméra. Jusqu'à l'injecteur vous faites comme vous voulez pour apporter le réseau. Donc avec votre schéma CPL c'est bon.
Ed3000, Woofy, parfait, merci pour ces éclaircissements !
Caméra (Reolink C1) et CPL (TL-PA7020P KIT(FR)) sont commandés, il n'y a plus qu'à attendre la livraison.
Je pense l'alimenter de manière classique... si la longueur du câble le permet ^^ ! Sinon je rajouterai un petit TL-POE150S...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h24
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
