Calibre disjoncteur four et plaques de cuisson en triphasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 844 fois
Bonjour a tous!
En parcourant le net à la recherche d'équipements pour ma cuisine je me suis apperçu que les four pyrolyse ne dépassait jamais les 3500W. Dans les descriptifs lorsque c'est mentionner il est marqué "alimentation 16A"
Pour les plaque de cuisson qui se branchent en biphasé ou triphasé il est marqué "2 x 16A ou 3x16A" alors que certaines on des booster de 4600W sur un feux...
Pour mon lave linge et mon sèche linge j'ai mis des disjoncteurs 16A car les puissances sont rerement superieur a 3000W.
question 1: Dois je les remplacer par des 20A ?
Par contre pour le four j'ai mis un 20A et les plaques j'ai mis un tetra 20A
question 2: J'ai bien compris que les disjoncteurs sont là pour protèger la ligne contre les courts cuircuits mais du coup pourquoi ne pas mettre des 16A ?
question 3: Est ce parce que les électriciens mettent systematiquement 20A pour les circuits spécialisés ?
question 4: Est ce parce que un fusible 16A tien le démarage d'un four en pyrolyse alors qu'un disjoncteur 16A pourrai disjoncter ? Qu'en est t'il d'une plaque de cuisson avec un booster 4600W ?
Merci d'avance pour vos lumières.
1/ La norme indique 20A maxi, on peut tout à fait mettre moins.
De toute façon à partir du moment où l'appareil est conçu pour se raccorder avec une fiche 16A, un disjoncteur 16A suffit
2/ Même réponse
3/ Une fois de plus 16A suffit.
20A c'est le maxi
Mais pour un four avec raccordement direct par câble j'aurai tendance à mettre 20A
4/ Pour une plaque en tri, je pense que vous avez intérêt à mettre un tetra 20A car pour certaines plaques cela peut être juste.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ta réponse.
Tu me dit : "Mais pour un four avec raccordement direct par câble j'aurai tendance à mettre 20A"
Je te demande pourquoi ? Biggrin
J'ai sous les yeux le descriptif d'une plaque j'en met une partie qui m'intéresse.
Puissance maximale du foyer principal : 4600 W
Alimentation : 400 Volts
Ampérage : 16 A
Y'a un truc qui m'échappe...
Parce qu'il n'y a pas de fiche 16A, donc que potentiellement on peut y brancher des fours de puissance plus importante.
Peut être que le foyer fonctionne sur 2 phases ?
Carminas
Dept : Cantal
Tu veut dire un foyer en 400v ? 400*16=6400w Huh
De tel four sont t'il encore vendus de nos jours ? A l'heure des classe énergétique A, A+...
Les fabricants y gagne peut être aussi la fiche
C'est bien une plaque tetra.
Tant qu'on ne sait pas comment sont réparti les différents éléments chauffants sur les 3 phases, c'est difficile de répondre.
Carminas
Dept : Cantal
Et concernant "tel four sont t'il encore vendus de nos jours ? A l'heure des classe énergétique A, A+...
Les fabricants y gagne peut être aussi la fiche "
Salut
JeanLouis44 a écrit:Et concernant "tel four sont t'il encore vendus de nos jours ? A l'heure des classe énergétique A, A+...
d'autant que les classes A, A+, A++, .....A++++++++ ne veulent rien dire car c'est souvent mis par le constructeur et n'engage que lui.
ces classes devraient bientôt disparaitrent car d'aucune utilité pour le consommateur
De : Lens (62)
Oui bâ de toute façon ils sont tous A ou A+... Je me suis mal exprimé. Ce que je veut dire c'est que je ne voi de four pyrolyse ou de plaques de cuisson ou il est stipulé 20A je ne voi que 16A ou 3600W. A se demander si tout n'est pas câbler en 1.5 même...
Personne n'a acheter récemment un four ou une plaque de cuisson câblé en 2.5 ou alors stipulé qu'il faut un disjoncteur 20A ?
La norme dit 5G2,5² disjoncteur tetra 20A maxi.
Vous pouvez toujours mettre moins, à voir en fonction du matériel acheté
Carminas
Dept : Cantal
Je peut mettre moins certes mais ce que je voulais savoir c'est : Y'a t'il encore de nos jour du materiel nécessitant 20A ? Four ou plaques
Ce que je trouve dommage c'est de mettre 20A si il n'y a pas de matériels qui requiert cela...
Un disjoncteur 20A ou 16A, ce sera à peu près le même prix
Personnellement je mettrai un 20A et un 5G2,5² pour être en mesure de m'adapter à tout type de plaque.
Quand en mono vous mettez un disj 32A pour la plaque, vous ne vous posez pas la question de savoir si elle passerait avec un disj 25A si elle faisait moins de 5,5kW
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est sur que vu comme sa Biggrin C'est juste que je ne trouve pas de four ou de plaque nécessitant 20A sur le net. C'était juste pour mieux protéger... Pas une histoire de prix chez mon fournisseur 10, 16 et 20A sont au même prix.
Je vais suivre ton conseil et rester sur des 20A. Merci Carminas. Smile
Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière
Le disjoncteur protège l'appareil uniquement contre les court-circuits et dans ce cas, peu importe le calibre
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h15
