Combinaison plancher chauffant et radiateurs
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 665 fois
Env. 10 message Rhone
Ma maison est équipée d'une chaudière à gaz à condensation (Ferroli) pour le chauffage et l'eau chaude.
Ma maison est sur 2 niveaux.
  • Le RDC est chauffé par des radiateurs (70% de la surface) et le reste par un plancher chauffant.
  • L’étage est chauffé uniquement par des radiateurs.
  • La température de l'eau pour le chauffage est contrôlée par une sonde extérieure.
  • Un thermostat Netatmo est branché sur la chaudière pour réguler la température d'ambiance.
Ma problématique est dans le configuration actuelle de la chaudière.
  • La température de l'eau pour le chauffage est bridée à 50° pour ne pas abîmer le plancher chauffant.
          => L'eau chaude circulant dans les radiateurs ne peut pas dépasser 50°
  • Le plancher chauffant n'a jamais le temps de monter en température car les radiateurs des autres pièces du RDC chauffent plus vite et par conséquent chauffent la pièce où se trouve le plancher chauffant. Pour information, le RDC est totalement ouvert.
Afin d’améliorer mon installation de chauffage existante, j'ai pensé à deux solutions.
  1. Ajouter un module hydraulique (2 zones) au niveau de ma chaudière. Le module est proposé par la marque de la chaudière pour gérer 2 zones de chauffages. Un circuit direct pour les radiateurs et un circuit basse température pour le plancher chauffant.
          - Inconvénient : Le module est à jeter si je change de marque de chaudière dans le futur.
  1. Ajouter une vanne 3 voies, un circulateur au niveau du circuit du plancher chauffant et débrider les 50° de la chaudière.
          - Avantage : Cette solution fonctionnera pour n'importe quelle marque de chaudière.
Je souhaiterais avoir vos avis avant que je me lance dans ces modifications car après avoir échangé avec 3 artisans, je n'ai pas réussi à prendre ma décision car chacun d'entre eux m'a proposé une option différente.
Par ailleurs, j'ai également une autre interrogation concernant le fonctionnement du thermostat d'ambiance. D'après mes lectures, un plancher chauffant a besoin d'au moins 6 heures pour chauffer la chape avant d’emmétre de la chaleur par inertie pendant 6 heures. Dois-je me procurer un thermostat spécial et me séparer de mon thermostat Netatmo?  Car à ce jour, c'est les radiateurs qui chauffent la maison.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h08
Le chauffage électrique
