Réglage robinet thermostatique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 281 fois
Env. 100 message Gap (5)
A la lecture de nombreux avis, il est indiqué que lorsque l'on a  un robinet thermostatique sur un radiateur qui est dans la même pièce que le thermostat d'ambiance, il faut ouvrir au maximum le robinet... ainsi la température délivrée ne dépassera pas celle demandée par le TA. Par contre, si on le met plus bas, le thermostat n'atteignant pas la température voulue, va faire tourner  en permanence la chaudière et là....grosse facture en prévision....
Ce raisonnement est donc valable pour le reste de la maison. Par exemple, je demande 20° à mon TA. La journée, je ne vais pas dans les chambres de l'étage. Donc aucun interrêt d'y avoir 20°. Je vais donc être tenté de baisser les robinets thermostatiques. Et là, je vais me retrouver dans la même configuration qu'au début.....
Le radiateur n'atteigant jamais les 20° puisque limité au niveau de son robinet, le TA va faire tourner en  permanence la chaudière !!!!
Je me demande si j'ai bien compris le principe, si quelque chose de m'échappe pas !!!!
Merci pour vos avis
De : Gap (5)
Env. 5000 message Loire (42)
Ce qui fonctionnera en permanence c'est le circulateur du circuit chauffage, pas la chaudière.
Normalement il y a un thermostat dans la chaudière qui stoppe la combustion quand l'eau du circuit est à une certaine température.
Si les thermostatiques sont tous fermés l'eau revient quasiment aussi chaude qu'au départ, la chaudière ne chauffe pas.
Quand l'eau du retour est assez froide (les radiateurs ont diffusés la chaleur) la chaudière se remet en chauffe.
Dept : Pas De Calais
Quand les robinets sont fermes l'eau ne circule plus .
Dans la piece ou il y a le TA ( normalement la pièce de vie qui est plus chaude que les chambres) il te faut un radiateur avec robinet simple. Le TA coupe donc le crculateur
Un robinet non thermo, mais ouvert pour éviter que ton circulateur ne grille si les autres sont fermés
généralement sur le radiateur dans la même pièce ou est placé le thermostat d'ambiance comme le souligne lunik.
De : Loire (42)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
