Obligation de pompe de relevage?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.000 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, le syndicat des eaux usées me signale qu'il m'impose une pompe de relevage sur un terrain plat dont la maison est distante de 50m du tout à l'égout....
J'ai reçu un devis global sans précision des dimensions de tuyaux posés.
Je vais batailler avec eux car après infos, la profondeur de raccordement est de 1.70m (- éventuellement une hauteur inférieure du sol maison de 40 cm) soit 1.30m.
Soit une pente 2.6 cm / m de avec un léger coude (voir plan ci-joint).
Cela me semble très correct pour une pente d'eaux usées ou on pourrait même tomber à 1.5 cm/m non? . Qu'en pensez vous?
Je crois que leur réglementation impose 1cm/m au mini.
Peut il m'imposer quand même selon son avis une pompe chère à l'achat, entretien, électricité. ?
MErci.
Je ne vois pas en quoi ils peuvent vous imposer une pompe de relevage. C'est votre probleme si votre reseau ce bouche.
Ils vous ont donné une raison?
Dept : Eure Et Loir
MErci... mais la raison est qu'il pense que çà peut boucher... sans trop justifier...!
Il m'a dit que s'il voulait l'imposer, il pouvait??!!...
d'accord avec "Gwendalfr" : ils n'ont pas à imposer.
par contre, 'pas trop compris l'énoncé :
Citation: le syndicat des eaux usées me signale qu'il m'impose une pompe de relevage sur un terrain plat dont la maison est distante de 50m du tout à l'égout....
un devis global c'est à dire ?
normalement ils ne s'occupent QUE du raccordement ?
les tuyaux sur terrain privé sont à votre charge .
si les travaux -pose des 50m- sont réalisés par un particulier, "ils" peuvent venir vérifier l'installation -la pente- avant de valider le raccordement.
ps : pour le "léger" coude : prévoir un regard.
OK merci pour les réponses! effectivement, armé par vos déclarations qu'ils ne pouvaient l'imposer, j'ai appelé tout à l'heure le responsable très sympa....
Comme leur hauteur est de 1.50m finalement (il m'a dit entre 1.20m et 1.70 m sur Calmont-31), je peux donc me passer d'une pompe et j'ai leur accord mais ils me disent de faire attention car sans mesurer on voit que la maison est en dessous du niveau de la route.
Ils me demandent de bien respecter la pente qui devrait être de 2cm/m et qui d'après leur règlement ne doit pas tomber en dessous du 1cm/m.
Deux questions subsistent :
1) Comment mesurer moi-même sans géomètre la hauteur du sol décaissé par rapport à ma route (ma maison sera 20 cm au dessus du sol décaissé donc niveau de la dalle avec un hérion au dessous de la dalle) ??
2) Où dois je mettre le point de départ des eaux usées(le collecteur qui plonge sous la maison donc) de ma maison vers la route..... cela dépend j'imagine de l'emplacement de cuisine , SdB et WC... je joins ci-dessous le plan de ma maison ....
Sachant que la Salle de Bain est la plus proche de la route - Route à droite de la salle de bain - voir plan général dans premier post.)
Merci à vous pour vos conseils déjà donnés et à venir.
Env. 100 message Seine Et Marne
Il vous faut forcement un appareil de mesure, pour mesurer. Votre œil fera au mieux du pas plus guère moins.
Mais, je vais vous donner une magnifique technique de charlot (mais qui fonctionne très bien quand même).
Vous pouvez faire un niveau à l'aide d'un tuyaux d'arrosage :
- il vous faut deux bouteilles en plastique que vous accrocherez à chaque extrémité du dis tuyau.
- Placez la première extrémité du tuyau à 1m du sol (par exemple) par rapport à la route.
- Amenez la deuxième extrémité au niveau de votre maison.
-Remplissez le tuyau, le niveau d'eau contenu dans les deux bouteilles, formera un niveau plan.
Vous serez donc en mesure de déterminer la cote de la route sur l'emplacement de votre maison.
Bon courage.
Ps : j’espère avoir été clair.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Non non !!!!
Arrêtons les âneries diantre!!
On est plus à l'age de pierre
Pour connaitre l'altimétrie de l'évacuation de vos eaux vannes il vous faut prendre un laser voir plus rarement une lunette de visée.
Il ne faut pas badiner avec ces choses la.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
speccy a écrit:...
2) Où dois je mettre le point de départ des eaux usées(le collecteur qui plonge sous la maison donc)...
dépend si vous avez prévu un VS accessible oupa ;
sinon, le plus simple : 3 sorties cuisine - wc - sdb en direct le long du mur périphérique et regroupement des 3 en direction du reseau.
ps : le plan
chambre 2 : 37cm en pied de lit pour aller à la fenêtre , les genoux vont se croiser
mais ce n'est pas le sujet...
LaughLaugh
Je rajouterais que les sorties sont à regrouper avec un regard de visite type 250-125mm puis direction vers réseau Smile
Dept : Dordogne
On divise les eaux usées et les eaux vannes, puis direction la sortie.
Dept : Eure Et Loir
Ha là Gwendalfr
Je ne comprends pas ??
Peut être une explication ou un développement Crying
Dept : Dordogne
Le D.T.U 60.11 n'oblige pas la séparation des eaux usées et des eaux vannes, mais offre le choix de cette possibilité.
Personnellement, j'essaye toujours de diviser les eaux usées et les eaux vannes pour l'entretien.
Avec un réseau direct des eaux vannes afin de pouvoir le nettoyer au mieux en cas d'obstruction dans les réseaux. J'entend pas direct, la possibilité d'un nettoyage sans coudes.
Pour les eaux usées, cela me semble moins important, car les possibilités d'un bouchement dans le réseau est moindre.
Dept : Eure Et Loir
D'où mon message precedent
chaque sorties sont "à regrouper avec un regard de visite type 250-125mm puis direction vers réseau"
Laissant la possibilité de les fureter en cas de problème...
ce qui revient à :
"Personnellement, j'essaye toujours de diviser les eaux usées et les eaux vannes pour l'entretien"
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Non non !!!!
Hors sujet :
On n'est peut être plus à l'age de pierre, mais un laser... c'est de la merde, ça a vraiment une précision pas plus guerre moins (en tout cas bien moins précis qu'un niveau d'eau).
Pour ce qui est de la lunette de visé, c'est très bien, mais faut-il en avoir une sous la main et être capable de la contrôler. Parce que bon, c'est sympa de louer, mais rien ne prouve que le gus' d'avant n'a pas fait tomber la lunette déréglant ainsi le compensateur...
Hors sujet ??? Non je rectifie les inepties débitées
C'est fini la construction des pyramides Laugh
Maintenant si vous déclarez qu'un laser c'est de la M...
Peut être n'avez vous pas appris à vous en servir re
Dans ce cas on fait une collimation (je parle pour la lunette) re re
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
