Isolation + insonorisation d'un local neuf - Besoin de vos conseils avisés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 290 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour !
J'ai fait construire il y a 1 an et j'ai moi-même réalisé pas mal de second oeuvre.
J'avais gardé, pour plus tard (càd maintenant) l'aménagement d'un local extérieur de 25m2 qui avait été livré hors d'eau, hors d'air.
Je souhaite donc passer à l’aménagement de ce local. Celui-ci doit me servir de local de répétions musicales. Il doit donc être insonorisé surtout pour limiter les sons sortants.
Globalement je sais comment je vais m'y prendre : boite dans la boite.
Pour mes murs :
-> Exterieur -> Parpaing -> plaque isolant 100mm+placo 10mm -> rails verticaux sur résiliant -> placo phonique
Déjà là dites moi si je me trompe ?
Pour mon Toit :
C'est là que je ne sais pas trop...
Comme vous pouvez le voir plus bas, c'est une charpente tradi et je souhaite (pour une question d’acoustique intérieure) absolument conserver la pente et au maximum les poutres et chevrons apparents (même partiellement pour les chevrons).
En gros je pensais :
-> tuiles -> isolant type laine de roche -> parevapeur -> rails -> placo -> rails -> placo phonique
1 - est-ce qu'avec cette méthode, le toit sera assez isolé pour empêcher les sons de sortir ?
2 - comment fixer la 2eme rangé de rails (en limitant par la même occasion la liaison avec le 1er doublage ) ?
< Exterieur -> Parpaing -> plaque isolant 100mm+placo 10mm -> rails verticaux sur résiliant -> placo phonique >
Je ne comprends pas bien le descriptif : 100 mm + placo 10 mm il s'agit d'u complexe de doublage ?
sur lequel vous rajoutez une ossature métallique ?
Toiture : pour garder les pannes et les chevrons apparents il faudrait une technique sarking
(isolation par le dessus).
Par le dessous vous pourrez à la rigueur voir une partie des pannes apparentes; cela dépend bien sur
de la hauteur des pannes et de l'épaisseur de l'isolation.
Attention aux parties ouvrantes (portes fenêtres, ...) en acoustique c'est toujours les points faibles
Ne pas oublier la problématique ventilation.
Cdt
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Spray6969 : votre message du 09/09/2016 à 02:16 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Titre pas explicite
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Nous vous demandons de mettre un titre explicite, en rapport avec votre demande, qui permettra de d'obtenir de meilleurs retours à vos questions
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.c[...]c-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.c[...]ns_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
Equipe modératrice a écrit:Bonjour
C'est fait !
lucienpel a écrit:Bonjour
Oui il s'agit du complexe isolant.
Est-ce qu'il serait aussi efficace de coller directement le placo phonique sur la première couche ?
Je pensais que laisser une lame d'air améliorerait l'isolation phonique ?
< Oui il s'agit du complexe isolant. >
un complexe laine de verre ou laine de roche collé au MAP je suppose ?
Si on trouve assez facilement les performances acoustiques de ce type de produit en
fonction de différents porteurs (briques, parpaings, ...), on ne trouve pratiquement pas
d'essais réalisée en rajoutant quelque chose sur ces complexes.
Rajouter quelque chose n'apporte pas nécessairement un gain, en en effet à certaines
fréquences ont peut avoir des phénomènes de fréquences critiques qui dégrade l'isolement.
Restez sur des solutions qui ont été testées.
Cdt
Merci Lucienpel,
mon complexe étant en fait constitué d'un tout en un : Doublage en Polystyrène expansé + ba13.
Mais vraisemblablement c'est acoustiquement peu performant ?
que me conseillerez-vous donc ?
< mon complexe étant en fait constitué d'un tout en un : Doublage en Polystyrène expansé + ba13. >
Oui c'est à peu prés la définition d'un complexe (avec un polystyrène c'est très souvent une BA 10)
Effectivement ce type de produit est peu performant en acoustique.
Mais le plus souvent dans une construction ce sont les ouvrants qui sont les points les
plus faibles et qui donc pilotent finalement l'acoustique de l'ensemble.
Cdt
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Spray6969?
Spray6969 a écrit:mon complexe étant en fait constitué d'un tout en un : Doublage en Polystyrène expansé + ba13.
Si vous restez sur un complexe de doublage en PSE, choisissez au moins du PSE graphité ou mieux un doublage de type Placostil avec une laine minérale posée en continu à l'arrière d'une ossature métallique.
N'hésitez pas à consulter les guides acoustiques des fabricants, vous y trouvez généralement l'affaiblissement acoustique mesuré selon la nature du mur support.
Pour les rampants, compte tenu de la charpente, je doute que vous puissiez avoir une forte isolation des rampants tout en conservant les chevrons apparents... au mieux les pannes peut-être mais cela va être difficile sauf à passer par l'extérieur avec une isolation de type Sarking comme l'a justement conseillé Lucienpel mais cela veut dire, dépose de la couverture et du coup, cela augmente le budget de réalisation...
Enfin pour les fenêtres et les portes du local, là encore il faut viser de hautes performances car, même à haute performance, elles restent un point faible dans l'acoustique globale des parois.
N'oubliez pas non plus qu'il vous faudra aussi probablement prévoir une correction acoustique à l'intérieur du local si vous ne voulez pas avoir une belle cacophonie avec les sons se répercutant sur les parois dures. Il vous faudra prévoir des "pièges à sons" pour limiter la réverbération dans la pièce pour qu'elle soit confortable à l'usage.
Bonne réflexion.
De : 35 (35)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h08
