Dosage béton avec mélange sable/gravier et choix bétonnière
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 366.739 fois
12
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Bonjour, Je vais avoir du béton à faire. Pas dur vous allez dire, 1 volume de ciment pour 2 de sable, 3 de gravier et 1/2 d’eau.
Petit problème, le mélange sable/gravier arrive maintenant tout prêt (plus de sable et gravier séparés) donc j’aimerai savoir combien faut-il de volume de mélange pour 1 volume de ciment ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Vernosc (07) (7)
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
De : Lannéanou (29)
Env. 200 message
+1 c'est logique !
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
tout dépend du dosage souhaiter et de la destination du béton, le dosage n'est pas le mème pour couler une poutre ou faire un béton de propreté.
le dosage moyen est indiquer au dos du sac de ciment
perso pour la réalisation de linteaux je met trois pelles de mélange pour une de ciment.
De : Ardèche Sud (7)
Env. 2000 message Loiret (45)
Mon dosage est 25 pelles de ce mélange (tout venant) pour 1/2 sac (20KG) de ciment.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:Mon dosage est 25 pelles de ce mélange (tout venant) pour 1/2 sac (20KG) de ciment.
20 kg de ciment ca donne un volume de 20 litres ??
En tout cas, 25 pelles à 4 litres ca fait 100 litres donc ca voudrait dire 1 vol de ciment pour 5 vol de mélange.
Env. 700 message Tarn
Par exemple, si vous voulez du "350K/m3", il faut 10 seaux de 10 litres de mélange, soit 100 litres (100 décimetre cube) pour un sac de 35K de ciment.
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonsoir
Merci de votre réponse, là c'est clair.
Par contre, je vais sûrement aller acheter une bétonnière ce week end et j'aimerais savoir combien de litres fait ce mélange au total (10 seaux de 10 l de mélange + 35 kg de ciment) pour savoir laquelle prendre.
Le ciment va tout simplement remplir les vides entre le sable et le gravier+environ 20 litres d'eau
De : Tarn
Donc ca ferait environ 120 litres le tout ?
En tout cas merci à tous ceux qui répondent.
L'eau rempli également les trous.
Donc pour 1 sac de 35 K de ciment, en fait vous allez faire 10 seaux de béton, soit 2 brouettes de 50 litres chacune.
De : Tarn
ok donc avec mes 35 kg de ciment + mes 10 seaux de 10 litres de mélange + mes 20 litres d'eau, j'arrive à la fin à 100 litres de bétons.
Donc une bétonnière ayant une capacité de malaxage de 100 litres est suffisant (avec cuve de 130 litres) ?
Merci henri81
NON
c'est une daube
achete une 160l
tu ne le regrettera pas
veille a la stabilite du bidule
les petite betonniere ont tendancea basculer qd elle sont pleine
Donc pour toi une 130 l (capacité de malaxage 100 l) c'est de la "daube", il faut mieux que je prenne une 160 l (capacité de malaxage 130 l)
Vous confirmez ?
Je recherche ma future bétonnière et j'ai trouvé à bricomarché une altrad B165
Je pense que c'est un bon rapport qualité/prix.
Ma bétonnière me servira pour planter mes piquets de grillage, faire une dalle sous abri de jardin, monter un muret .... des travaux pas trop importants.
La voici en photo avec les caratéristiques :
Bétonnière B165 ALTRAD
Idéale pour gros travaux - Capacité de cuve 160 L - Capacité de malaxage 130 L - Moteur monophase 230 V / 50 hz - Puissance 700 W - Châssis mécano-soudé - Peinture époxy polyester - Pignon d''entraînement en fonte - Couronne haute résistance sans entretien, ni graissage - Volant grand diamètre - Protection totale de la couronne - Garantie 12 mois - Vendue montée
Prix : 171€50
Qu'en pensez-vous ??
Dites moi pour voir si je dois la prendre.
En cache depuis aujourd'hui à 14h33
22
12
