Kraft et membrane vario: double emploi?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 727 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Dans le cadre de l'amenagement de mes combles.
J'ai acheté de la laine de verre nu et une membrane vario. Mais lorsque je regarde la mise en oeuvre, je m’aperçois qu'on doit mettre de la laine de verre avec kraft + la membrane vario.
Pour moi la membrane vario avait le role de pare vapeur. J'ai donc acheté de l'isolant sans kraft.
Je m'y perd. Si quelqu'un peut me guider.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, la membrane Vario est idéale pour la pose d'isolants en vrac: donc sans kraft.
Quel document vous préconise le kraft + membrane?
Dept : Nievre
Merci pour la reponse.
Je vois ca sur le forum et sur le site isover.
J ai la vario duplex
Trouver de la GR32 nue,, c'est super galère.  Je viens de tester. Personne ne le stocke.
Donc, kraft + membrane, pas de contre-indication
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
J'en ai une :
Si la fonction "vario" est utile, il me paraît absurde de lui coller une composante fixe (si on suppose que le "kraft" sur la ldv a un sd de l'ordre du mètre (à vérifier, j'ai pas ça sous le coude et la flemme de chercher):
Car alors l'ensemble devient tout à coup nettement moins "vario", puisque le sd global ne pourra plus descendre aussi bas que le dit la fiche technique du vario. Bref, on vend un truc, et on vends à côté le truc qui annule plus ou moins le truc, mais bon, tant qu'on vends des trucs...
Donc, à mon avis, si on a pas besoin d'une fonction "vario", pas de contre-indication.
Si on a besoin de la fonction "vario" : laine nue.
Etonnant non ?
Dept : Haute Saone
+1 avec etienne2
Sinon, le site rockwool donne de très bonnes infos pour la pose des isolants.
Sinon, pour votre image, il s'agit certainement de montrer à quoi ressemble la membrane et non pas de déterminer la technique de pose.
D'ailleurs, j'ai vu sur le site d'un fabricant ou sur un document de pose, qu'en cas de pose de double couche avec des isolants revêtus kraft, il était préconisé de percer le kraft de la couche la + profonde (de manière à ne pas piéger d'humidité entre les 2 isolants).
Dept : Nievre
Citation: Donc, à mon avis, si on a pas besoin d'une fonction "vario", pas de contre-indication.
Etonnant non ?
Très très bien vu Etienne. J'avais zappé l-info "Vario". Dont je ne vois pas l'intérêt .
De : Lyon (69)
La photo, c'est bidon et compagnie...
Ils montrent une membrane Opt'air posée sur un isolant. Opt'air  n'est en aucuns cas un PV et se pose AVANT l'isoant.
De : Lyon (69)
Ok donc avec ma vario duplex, pas de papier kraft. Juste de la laine nu.Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h49
