Plan lame d'aire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 252 fois
Env. 200 message Ardeche
comment faire pour indiquer sur un plan que deux construction sont cote à cote mais dissociés ?
c'est à dire qu'il ya une lame d'aire entre et aucun passage
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Var
Env. 100 message Gard
Sur quel type de plan voulez-vous le faire apparaître? (plan pour un permis de construire?)
elodieurba a écrit:Bonjour,
Sur un PC , pour 3 T4.
Dept : Ardeche
Ça va être compliqué de faire apparaître ça sur un plan au 1/200 (ou à une échelle approchante).
Par contre tu peux l'indiquer sur le plan de masse avec une flèche, tout bêtement, et même chose sur les plans de façade et éventuellement la coupe.
Dept : Var
Brouuu a écrit:Bonjour,
Bonjour, et merci.
ça marche de faire une coupe dans le mur ? comme une coupe technique ? (hachuré)
la flèche pointe quoi ? je met sur le plan une légende ? "mur plein sans passage"
Dept : Ardeche
De toute façon il faut que tu fournisses une coupe de la construction, autant en fournir une autre perpendiculaire à ladite lame d'air sur laquelle tu l'indiques.
La flèche pointerait la lame d'air, et tu mets "lame d'air", tout simplement.
Mais pourquoi tiens-tu à préciser que les deux bâtiments ne sont pas accolés ?
Dept : Var
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
