Pose siphon de douche Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 854 fois
Env. 60 message Aveyron
Ma question va peut-être paraître stupide mais je n 'ai pas trouvé de solution.
Je pose un receveur de douche en céramique 80*120 4cm de haut. Il s'agit d'une rénovation de maison. Je vais le sceller au mortier sur la chape de ravoirage existante. Ensuite je fais une chape de 35mm avec barbotine de sikalatex et carrelage.
 J'ai bien découpé à la disqueuse une réservation pour la bonde à sortie horizontale et le tuyau d'évacuation de 50cm qui part donc de la bonde. Il traverse la dalle avec un coude  pour atterir au sous-sol. Je n'ai pas mis de bonde à sortie verticale car le trou de la douche tombe pile sur une poutrelle.
Mon soucis est le suivant. Il faut une pente de 1à2cm/m sur ce tuyau en 40mm, en sortie de bonde. Sauf que sur les bondes non "extra-plates", il n'y a pas d'amorce de pente. Quand je met la bonde de niveau, et il le faut pour qu'elle plaque parfaitement au receveur, le tuyau est horizontal. Pas de pente donc.
Comment faire ? Sur le net on parle toujours de cette pente indispensable mais comment fait-on ? Si je force un peu pour la pente qui me dit que je ne fragilise pas la sortie de bonde qui sera inaccessible ensuite ??
Merci de vos conseils.
Sujet résolu !
Pas trop d'inquiétude, même si tu fait une pente de 2mm sur 50cm de longueur ça coulera.
De : Loire (42)
Merci pour la réponse aussi rapide.
Oui 2mm sur 50cm c'est très proche des 1cm par mètre. Comment font les plombiers? Ils forcent un peu sur le tuyau pour avoir la pente ?
Vaut-t-il mieux coller la bonde ou la visser ? Peut-etre qu'en vissant j aurai eu plus de marge de manoeuvre.
Bizarre que les bondes extra-plates aient une amorce de pente et pas les autres.
Pas la peine de la coller, les joints fourni avec suffisent, tu peut jouer
un peu sur la pente en fixant le bout de tube avec un collier qqs mm plus bas,
mais on arrive toujours a faire descendre un peu le pvc sur la longueur.
Après si tu veut + de pente, tu enfile un coude mâle/femelle a 22.30° de 40mm dans la sortie de la bonde,
mais normalement ça doit évacuer sans correctement, fait un montage a blanc si possible,
tu verra directement ce que cela donne.
De : Loire (42)
Sinon peut-être flexible plutôt que pvc rigide. Je veux du solide car tout ça sera desormais inaccessible.
A côté j'ai le plan de toilette avec une vasque et la machine à laver sous le plan de toilette.
Tu ferais un siphon pour la machine à laver ? Ou evacuation sans siphon qui rejoint le collecteur et siphon dans collecteur du sous-sol ?
Ou encore évacuation dans siphon de la vasque ? ( j'ai pas super confiance )
J'ai prévu un collecteur en 40mm pour douche 1 vasque et lave linge mais peut-être vaut-il mieux 50mm.
Non oublie le flexible souple, c'est un nid a merde, a la longue tu risque de boucher beaucoup
plus qu'un pvc, pour la machine la canne de vidange et pratique, mais tu peut parfaitement
t'en passer et raccorder direct dans une entrée de 40mm, par contre oui du 50mm c'est plus raisonnable,
si il y a simultanéité de vidange.
Fait gaffe aussi sans siphon de machine il faut faire un système de joint pour les remontée d'odeurs...
De : Loire (42)
D'accord tu as l 'air de maîtriser la chose !
Merci pour tous ces conseils
J'espère que je maîtrise un minimum, c'est mon job
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 23h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
