Plancher chauffant gaz, un thermostat pour chaque pièce?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Eure
Ma maison est en construction, nous avons opter pour un plancher chauffant gaz.
Est t il nécessaire d'avoir un thermostat par pièce afin de pouvoir définir la température souhaitée ?
Ou un thermostat pour l'ensemble des pièces est t il suffisant?
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
1 thermostat pour toutes les pièces suffit largement, il n'y a de toute façon généralement pas de réglage de débit par pièce.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-10526.php
De : 37210 (37)
vincent-37 a écrit:1 thermostat pour toutes les pièces suffit largement,...
Autorisé uniquement si la maison fait moins de 100m².
Membre utile Env. 600 message Nievre
Le chauffage dit "central" avec un unique point de régulation (en général parfaitement mal placé dans la pièce de vie), ça date des années 1970...
Au 21ème siècle, on a enfin compris que chaque pièce a un besoin différent de température et qu'il peut être important de la maintenir au + près de la consigne.
Je vous conseille donc de réguler pièce par pièce, même si une sonde d'ambiance sera nécessaire quelque part dans la maison (voire une 2ème à l'extérieur).
Pour moi, cette sonde devrait être placée ailleurs que dans la pièce de vie. Exemple: vous recevez des amis pour une raclette par -10°C dehors, il va faire chaud dans la pièce de vie par la présence de vos amis et de la cuisson, si la sonde est dans cette pièce, elle va couper le chauffage. Pendant tout ce temps, les chambres ne chaufferont pas (sauf chaudière pouvant gérer 2 zones distinctes).
Dept : Nievre
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 17h28
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
