POse d'une rampe d'escalier sur placo ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.292 fois
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
J'ai failli mettre cette question dans "La Technique vous échappe"...
Nous avons 2 escaliers 1/2 tournant (ou 2 1/4 tournants ??) l'un sur l'autre, en béton.
Celui du bas vas vers le sous-sol. L'autre vers l'étage.
Jusque là, pas de problème.
Il est prévu de mettre une porte au RDC pour accéder à l'escalier partant vers le sous-sol. Et de faire l'entourage de cette porte avec du placo et de l'isolant.
Au dessus, il est prévu une rampe en placo (dans le prolongement du mur qui isole l'escalier qui va vers le bas).
Vous arrivez à suivre ???
Bref, je voudrais, à la place de cette rampe maçonnée, une rampe en fer forgée. Et je me demandais comment faire.
On ne peut pas faire tenir la rampe sur le placo.
Peut-on faire arrêter le placo juste au niveau des marches, et ensuite faire tenir la rampe directement sur le côté de l'escalier (sur le béton), comme sur cette photo :
ou sur une "main courante basse" comme sur cette photo :
Le plaquiste avait l'air de me dire que la seule solution était une cloison maçonnée sur tout la hauteur, qui s'arrêterait au niveau des marches. Mais des briques de 10 ne passent pas.
Je pense qu'il ne veut pas le faire en placo, de peur que la rampe ne tienne pas dessus, mais on ne peut pas faire tenir la rampe sur autre chose ? Sur les marches directement ? Sur le côté des marches en béton ?
Bon, je ne sais vraiment pas si vous avez compris quelque chose, mais je manque de vocabulaire en ce qui concerne les escaliers...
Et la technique m'échappe Tongue
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Pas sur d'avoir compris.
Dans mon cas, la rampe tient bien entendu en applique sur le beton de l'escalier, dans l'epaisseur des marches, comme sur ta premiere photo.
Donc je vois pas trop le probleme dans ce cas de mettre ou non du placo en plus pour la rampe ou dessous...
Apres si tu veux que ta rampe tiennent "debout" comme sur la photo 2, c'est sur qu'avec du placo ca va pas trop le faire.
Prends la premiere soluce non ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h53
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers circulaires
