Fondation portail et muret Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.307 fois
Env. 30 message Aube
Après avoir récolté divers informations un peu partout, j'aimerai connaitre vos avis d'expert
concernant la construction de mon muret + portail.
En orange : chainage horizontale, nécessaire ? à relier sur le chainage verticale des piliers ?
En rose : chainage verticale, nécessaire ?
Comme un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt :
[img][/img]
Dept : Aube
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est impeccable!!
Les gens sous estiment le ferraillage des murets de clôture.
Pour moi, et mon avis vaut ce qu'il vaut, c'est ce qu'il faut faire.
De : Brignoles (83)
Env. 100 message Tarn
Bonsoir, les chainages verticaux en rose n'est pas obligatoire. Les fondations doivent être au même niveau partout piliers et murets et longrine entre piliers.
Dept : Tarn
Pardon puis les chainages horizontaux en rouge entre piliers obligatoires.
Dept : Tarn
Bonjour Herizo,
Chainage entre pilier c'est prévu mais je ne l'ai pas noté. Au vue de ta réalisation pas de chainage haut au niveau du muret et pas de chainage verticale au milieu du muret ?
Quand tu me dis fondation de niveau, elle sera de niveau partout mais je fait 4 grosses fondations de 70*40*40 pour les piliers supportant le portail comme le montre mon dessin.
Dept : Aube
Bonjour, sur ma réalisation il n'y a pas de chainages verticaux au milieu des murets pour 5 m de long et 1,2m de haut. Après si la longueur est importance, prévoir des chainages verticaux tout les 2,5m. Par contre le chainage horizontal est coulé dans l'arase beton dans mon cas. Pour les fondations, je voulais dire que la longrine seuil de portail doit avoir la même profondeur que celles des murets
Dept : Tarn
Merci pour ces précisions, donc pour toi faut que mon seuil de portail est une profondeur de 70cm ? autre chose, ton chainage horizontale du muret est repris sur le chainage verticale des piliers ?
Dept : Aube
Oui tu laisses des attentes (0,5 m) aux poteaux qui reprennent les chainages horizontaux par recouvrement.
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
