Mettre du gravillon 6/11 sur tout venant directement?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 946 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
ma maison est désormais terminé et j'aimerais aménagé toute la partie de devant ou il y'a actuellement du 0/80 mélangé à du 0/40 mélangé à un peu de tuile cassé, bref du remblai bien bien tassé depuis plus d'un an !
J'aimerais étaler du gravillon 6/11 directement dessus, qu'en pensez vous? géotextile obligatoire ou décaissement?
Si décaissement il doit y'avoir, je laisserais tomber le projet mettrais du 0/40 compacté par dessus mais idéalement on aimerait du gravillon
Si besoin j'ai une photo actuelle
Dept : Allier
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Salut
oui, mets du geotextile. Ca va "limiter" le melange entre le gravier et le remblais quand il y aura eu un bel orage et ça va surtout éviter l'herbe de pousser.
C'est pas magique, mais ça va aider. Ca coute pas bien cher en plus
De : Brignoles (83)
Ok merci et en épaisseur ? Je tablait sur 3cm pour ne pas non plus s enfoncer ou marcher sur des oeufs ...
Je vous joins une photo demain
Dept : Allier
Env. 100 message Tarn
Bonsoir, évitez le gravillon ( c est du roulé) vaux mieux du concassé en 6/8 sur 5 cm. geotextile au choix.
Dept : Tarn
Voici comment c'est actuellement. d'ou mon inquiétude que les gros caillou remonte.
normalement ca n'est pas du roulé il m'a dit donc à voir oui....
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Allier
Bloggeur Env. 80 message Rhone
Avez vous posé les nid d'abeille avant le gravillon?
vue le prix du nid d'abeille, certainement pas mettre cette m****
autant faire en pavé directement
j'ai mis du geotextile et le gravier par dessus directement, resultat impeccable !
Dept : Allier
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h07
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
