Consommation électrique excessive maison bois BBC
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 725 fois
10
Env. 20 message Haute Garonne
Nous avons construit une maison bois BBC dans laquelle nous avons emménagé en octobre 2014. Les travaux d’électricité ont été fait par un pro.
Avec maintenant quasiment 2 ans de recul, nous constatons une consommation électrique excessive. Lorsque nous faisons la comparaison avec notre anciennce maison, nous consommons 1500KW de plus par an... alors que la maison est BBC !
Les seuls appareils en plus sont une VMC double flux et un four électrique avec plaques à induction. Mais je ne pense pas que cela puisse expliquer une telle différence.
Du coup, je suspecte soit une fuite de courant quelque part dans notre installation, soit un appareil qui surconsomme sans qu'on le sache. A moins que vous ayiez d'autres idées.
Comment puis-je traquer cette surconsommation ?
J'ai pensé à disjoncter un par un les éléments et vérifier la consommation au bout d'une semaine, mais c'est super long et assez aléatoire... Des idées ?
Merci pour votre aide.
avec une DF et des plaques, ça risque fort d'être "normal".
regardez la doc technique de la DF, la conso est peut-être notée.
pour les plaques, si vous aviez des plaques avec gaz bouteille , vous pouvez faire le calcul -selon le nombre et le type de bouteille-
si c'était gaz de ville avec chauffage : comparez avec la période sans chauffage.
edit : et l'ECS ?
Env. 200 message Gironde
Sauf erreur de ma part, ni surface ni mode de chauffage décrit, comment peux tu comparer
Merci pour vos réponses.
Nous avions une consommation de 2400 KW annuelle dans une maison avec chauffage gaz, chauffe eau gaz, plaque gaz, pas de four.
Maintenant sur les bases des estimations de EDF, nous serions à une consommation annuelle de 4000KW avec un chauffage bois, chauffe eau thermodynamique, VMC DF, plaques à induction et four électrique.
La maison fait 140m² (la précédente 110m²), nous sommes un couple avec un enfant.
Est ce que 4000KW/an est déconnant ?
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
freepedro a écrit:Lorsque nous faisons la comparaison avec notre anciennce maison, nous consommons 1500KW de plus par an..
Alors, sortons notre calculette....
2400 + 1500 = 3900 ......
Donc vous êtes dans l'estimation EDF, et même en dessous...
Alors, où est le problème ?
Dept : Charente Maritime
C'est bien là le problème et le fond de ma question...
Il me semble que les différences entre les logements ne peut expliquer un surplus de consommation de 1500W.
=> comment puis-je isoler/traquer la source de cette surconso ?
freepedro a écrit:...
Et aussi un chauffe-eau thermodynamique...
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
As tu pris en compte ton ancien " chauffage gaz, chauffe eau gaz, plaque gaz" pour minoré ta consommation électrique actuelle ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
freepedro a écrit:C'est bien là le problème et le fond de ma question...
j'ai un doute... on r'commence :
Citation: Nous avions une consommation de 2400 KW annuelle dans une maison ...
consommation electrique ? on est bien d'accord ? pour les lumières et tous les appareils electriques (aspi, sèche-cheveux, robot, grille-pain, frigo, congel, LL,... )
Citation:
...avec chauffage gaz, chauffe eau gaz, plaque gaz, pas de four.
et la conso gaz annuelle était de combien ?
aujourd'hui, vous devez avoir +- la même conso elec pour les lumières et pour faire fonctionner les appareils -que vous aviez déjà- = aspi, robot, grille-pain...
la conso gaz -que vous aviez- est remplacée (hors chauffage , seulement ECS et plaques cuisson) par la conso electrique "supplémentaire"
ET dans l'addition il faut ajouter la DF qui consomme 24/24
et puisque la réponse n'est pas donnée : je suppose que vous n'avez pas regardé la conso de la DF et du ballon ECS ?
[/quote]
Citation: maintenant sur les bases des estimations de EDF...
vous avez quasi 2 années de conso, regardez les chiffres des relevés plutot que les estimations EDF
En phase. Je ne parle que de la conso électrique.
La conso de 2400KW était la conso relevée auparavant, notre conso réelle aujourd'hui est effectivement de l'ordre de 4000KW.
Ramenée une conso moyenne annuelle, les 1500KW de différence représente 170W continu.
La question est simple, est ce que le chauffe eau thermodynamique, le poele (à granulé, donc conso de 110 à 400W en fonctionnement en hiver), le four + plaques et la VMC DF peuvent expliquer cette différence ?
Une autre manière de poser la question est : est-ce qu'une consommation de 4000KW pour une famille de 3 personnes est normale (hors chauffage) ?
Nouvel Aviseur Env. 50 message Doubs
"170W en continu" soit 70 à 100W de DF et le reste pour la cuisine, de l'ordre de 3kW pendant 1h... rien d'anormal...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Herault
"170W en continu "
la VMC bien sûr mais aussi :
- la box
- le (les) radio réveil
- les chargeurs de tablettes, smartphones,.....
- le transfo de la sonnette ou du portier vidéo,
- éventuellement l'alarme
- le PC en veille
liste non exhaustive
Non 170 W finalement ce n'est pas beaucoup Blush
Dept : Herault
OK, donc normal.
Et dans l'absolu, ca vous parait beaucoup 4000KW annuel pour une famille de 3 personnes dans une maison de 140m² avec un chauffage au bois ??
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1, normal.
D'autant que beaucoup de consommations sont indépendantes du nombre de personnes dans le logement. Donc difficile de répondre à votre question.
Dept : Nievre
Env. 100 message Cotes D'armor
freepedro a écrit:Bonjour à tous,
Consommation électrique  beaucoup plus importante depuis que l'on a des plaques à induction. Surtout si elles sont mises en mode turbo parce que l'on est pressé et que l'on veut chauffer l'eau du thé le plus vite possible
Pratique mais pas économique l'induction, surtout après avoir eu du gaz, à mon humble avis!
Bien à vous
Domi
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
freepedro a écrit:En phase. Je ne parle que de la conso électrique.
oui normal!
De : Saucats (33)
Super, merci à tous pour vos précieuses réponses.
Cela converge donc vers une augmentation normale de notre conso électrique.
Si l'on veut le tableau complet, on reste néanmoins en deça de notre consommation globale en prenant en compte élec + (gaz ou bois).
Le BBC reste heureusement cohérent.
Env. 20 message Territoire De Belfort
Pour t'aider, Si je compare à ma situation (voir http://www.forumconstruire.com/construire/topic-302845-bilan-consommation-electrique-annuelle.php)
Pour une famille de 4 personnes, hors chauffage pour 190m², nous consommons environ 3600kWh/an en moyenne sur les 2 dernières années, pour tout le reste, de l'éclairage à la cuisine en passant par l'ECS et la VMC DF.
Dept : Territoire De Belfort
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 02h16
10
