Quel entraxe pour les contre-lattes? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 478 fois
Env. 20 message Ardeche
Salut,
Avec l'aide d'un charpentier, j'ai réalisé un appenti qui me sert d'abri à voiture.
Maintenant, je dois le terminer: écran de sous-toiture, contre-lattes, liteaux, tuiles
Pour les tuiles, je vais utiliser un stock de st-vallier un peu anciennes mais en bon état. Pour les liteaux, j'ai ceux que la scierie m'a livré: environ 35*20mm brut de sciage.
J'ai déjà posé le filme par-pluie et je me rend compte que pour être efficace il faut des contre-lattes afin d'éviter que d'éventuelles fuites ne viennent stagner contre les liteaux.
Je vais utiliser des liteaux pour faire le contre-lattage. Mais quel entraxe pour ne pas trop forcer sur les liteaux?
L'entraxe de mes chevrons est de 63cm. Je pense que c'est beaucoup trop pour les liteaux. Mais les chevrons sont recouverts avec des voliges. Donc je peux placer les contre-lattes où je le souhaite? Ou est-ce que je dois les placer à l'aplomb des chevrons et en ajouter un à l'entraxe?
Merci d'avance
lil
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Je vais utiliser des liteaux (20x35) comme contre-lattes et les placer sur les chevrons (tous les 63cm).
Et je vais commander des liteaux plus gros (40x40) pour porter les tuiles.
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 05h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
