Remontées capillaires???
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 661 fois
Env. 300 message Oise
Bonsoir, au vu des photos quelqu'un pourrait il me dire s'il s'agit de remontées capillaires ou autres, quelles seraient les solutions?
j'ai bien sur contacter le constructeur ( notre maison, construite sur V.S, est encore sous garantie décennale)
http://www.cjoint.com/c/FIltJHOUM6F
http://www.cjoint.com/c/FIltSUkyZlF
http://www.cjoint.com/c/FIltTD6tvYF
http://www.cjoint.com/c/FIltT7OMpQF
merci pour vos réponses
Dept : Oise
C'est bien possible mais on ne peut le certifier au vu de quelques photos.
Et je penche même pour l'absence d'arase étanche...
Mais n'espère rien de la décennale ! Ça ne rend pas la maison impropre à son utilisation, donc ils ne bougerons pas le petit doigt.
Et comme tu as sans doute passé le délai de l'année d'achèvement, le constructeur ne bougera pas l'autre petit doigt.
Dept : Eure
J'ai a peu pres la meme chose mais ça ne monte pas plus haut, depuis 2 ans..
je ne m'en inquiete pas plus car ça ne monte pas..
j'ai une arase étanche pour ma part et je pense que ces remontees vont justement jusqu'à l'arase étanche, pas plus haut, dans mon cas.
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le soucis c'est que ce n'est pas très esthétique et l'enduit s'effrite...
Dept : Oise
Ah ok
Moi je n'en suis pas a là heureusement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
richard.dco a écrit:Le soucis c'est ce que ce n'est pas très esthétique et l'enduit s'effrite...
Malgré tout ça ne rend pas la maison inhabitable.
votre remarque c'est pour la décennale?
Dept : Oise
Mon constructeur est venu voir ce souci aujourd'hui.
Le bitume est trop près de l'enduit il aurait fallu laisser minimum 2cm entre l'enduit et le bitume.
je vais donc mettre un coup de disqueuse dans l'enduit.
J'ai une autre question une fois le problème d'humidité résolu, l'enduit retrouve t'il sa couleur? faut il le traiter avec un produit (anti salpêtre ou autre)
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut est ce que ton vide sanitaire a était protégé ?
Dept : Tarn
Oui je suis absolument sur que mon VS  a été protegé
Dept : Oise
Pour l'enduit qui s'effrite, OK, il a sans doute raison (souvent, l'enduit ne tient pas sur le bitume).
Mais pour les remontées d'humidité, je doute fort (pour ne pas dire plus).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour l'enduit qui s'effrite, OK, il a sans doute raison (souvent, l'enduit ne tient pas sur le bitume).
C'est un enrobé que j'ai mis autour de ma maison...pas d'enduit sur du bitume. l'humidité sur mon enduit serait du aux effets du rejaillissement des eaux de pluie car l’entrepreneur qui m'a fait l'enrobé n'a pas laissé un espace minimal de 2 cm entre la fin de l'enduit et l'enrobé
Dept : Oise
La règle à respecter n'est pas du tout celle là : l'enduit à partir du niveau du terrain extérieur et + 15 cm doit être classé W2. Sais tu ce qu'ils ont fait ?
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Cela s'observe même avec une arase étanche : si l'enduit démarre sous l'arase étanche ou même au sol comme ici, c'est l'épaisseur de l'enduit qui pompe l'eau.
Je pense qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit du constructeur.
Si mon hypothèse se tient, il faudrait faire une saignée dans l'enduit continue tout autour au dessus de l'arase étanche, et mettre un arrêt d'enduit avec un profil goutte d'eau.
En même temps étancher autour d'une maison "pour faire propre" est une mauvaise idée. L'eau cherchera à sortir par les points faibles... de la construction, et outre l'artificialisation des sols on aboutit au résultat inverse de celui recherché.
Dept : Haute Saone
Etienne2 c'est bien le conseil de mon constructeur... faire une saignée. Je pense plus que le fautif est le terrassier qui m'a fait l'enrobé qui n'a pas respecter la règle des 2cm sur " terrasse terre plein".
Au sujet de la saignée faut il choisir un disque particulier( pour faire une saignée nette et non qui s'effrite)
Dept : Oise
Je ne suis pas maçon, mais si je devais le faire pour moi, à priori, je tracerais au cordex et j'utiliserais une meuleuse avec disque diamanté, en faisant attention de ne pas aller profond et en maintenant un angle adéquat pour ne pas que l'eau qui ruisselle du mur ne stagne dedans (que la saignée "monte" vers le haut)...
Après si c'est à vous de le faire je ne sais pas.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
