Rénovation circuits prises sous évier cuisine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 529 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
je suis depuis ce week-end  dans la rénovation des branchements électriques sous un évier cuisine.
J'aimerais avoir quelques conseils de votre part.
Actuellement comme sur la photo
Je souhaite récupérer deux lignes qui ne servent pas ( 4 prises 2,5 mm mais deux utilisées,1 pour le lave vaisselle et une pour le four). je voudrais utiliser celles qui ne servent pas pas pour alimenter circuit volet et l'autre pour rajouter un radiateur électrique.
Mais la difficultés vient du fait que:
1° lorsque j'ouvre le coffret, je vois 3 gaines de 20 mm pour tout alimenter:
-1 gaine de 20 pour 3 fils 6mm
-2 autres gaines de 20 pour les autres fils 2,5 donc 6 fils par gaines
Je pensais tout faire arriver dans une boite de dérivation plexo et repartir de là avec du cable RO2V et tube iro pour remettre les prises proche de chaque appareil.
Mais ce qui me pose problème, c'est que le nombre de fils est largement supérieur à la norme? donc un peu embêtant de repartir  de "non conforme"
comment faire à votre avis?
Bonne journée à vous
Domi
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
De : Serignac Sur Garonne (47)
Bonjour et merci pour votre réponse. Je dois dire que ça m’arrange bien.
Y a t'il des règles à respecter pour l’implantation des prises de courant qui servent au branchement du  matériel électroménager? (sous le plan de travail).
Je pense faire arriver les trois gaines dans une boite plexo étanche car il y a les canalisations d'eau à cet endroit et faire repartir en apparent ( cable) sous tube iro.
Que pensez vous de cela? Est ce correct?
Domi
vous pouvez faire du montage étanche (plexo) si vous voulez mais il n'y a pas d'obligation.
un montage encastré ou sous moulure est également autorisé
De : Lens (62)
Merci Phil decuivre
Je vais voir alors ce qui est le mieux en rendant le tout accessible.
Pour le branchement de la plaque induction, est-il  préférable de la brancher  avec une prise ou  plutôt un branchement direct dans la boite de dérivation?
Domi
Pour la plaque , il faut un 6mm² cuivre, c'est préférable de brancher directement dans une boite.
De : Lens (62)
Ok, merci et bonne journée.
Domi
Le branchement dans une  boite, ok, le serrage est meilleur mais il faut des dominos car wago pas prévu pour cela?
Si j'ai bien compris, il faut dénuder les fils de la longueur du domino et les raccorder ensemble, donc serrage des fils avec les deux vis.
Pour raccorder deux fils 6 mm2 , des dominos 6mm2 ou plus?
Que pensez vous des dominos hypo? Moi je trouve cela pratique pour les fils un peu gros!
Sinon, bien sur, j'utilise des wago pour le 1,5 et 2,5mm2
Domi
domi22 a écrit:Si j'ai bien compris, il faut dénuder les fils de la longueur du domino et les raccorder ensemble, donc serrage des fils avec les deux vis.
Excusez-moi mais si vous en êtes-là...?...
domi22 a écrit:Pour raccorder deux fils 6 mm2 , des dominos 6mm2 ou plus?
Raccordement de deux 6mm² dans... Un domino 6mm² ? Faîtes-vous dans la métaphysique ?
domi22 a écrit:Que pensez vous des dominos hypo? Moi je trouve cela pratique pour les fils un peu gros!
Dominos hypo ?
Dominos standards en 16²...
Je vous joint un montage que je viens de faire pour vous:
http://www.forumconstruire.c[...]php#pj_7171
C'est pour la phase... Vous faîtes de même pour la phase... Et roule "ma poule"...
Bien à vous.
domi22 a écrit:Le branchement dans une  boite, ok, le serrage est meilleur mais il faut des dominos car wago pas prévu pour cela?
Domi
Dominos hypo ?
Je crois  que nous sommes tous là pour apprendre non?
Apprendre beaucoup  pour certains, un peu moins pour d'autre. Ca me semble être le cas pour vous, et bien tant mieux . Félicitations
Je cite un post que je trouve intéressant trouvé dans la rubrique Electricité : ce que vous devez savoir avant de vous lancer :
jean13010 - Le 06/12/2015 à 21h01
c'est pour cela que ce qui est bien fait,
ne peut être fait que par soi-même !!
alors prenez vos livres et vos lunettes pour vous instruire ...
vous vous passerez des "Bon à rien" et "Mauvais à tous"
 " ce que les autres peuvent faire vous vous devez de faire mieux "..
Un peu moins de jugement SVP. Merci
Domi
En cache depuis avant-hier à 15h04
