Dalle cave semi enterrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 290 fois
Env. 10 message Sarthe
je suis en train de réaliser une cave semi enterrée (1m en sous sol et 1m au dessus du sol)
J'ai presque terminé l'élévation des murs.
L'ensemble fait 1,60m de large par 3m de longueur + 2 m d'escalier.
Je vais bientôt couler la dalle qui devra supporter le poids d'un metre de terre.
Je vais couler la dalle en 2 fois, la partie cave en premier (3mx1,60m) puis le plafond de l'escalier.
Pour une dalle de 15cm d'épaisseur, que me conseillez-vous comme ferraillage sachant que la distance entre les 2 murs est de 1m20.
Merci d'avance
Dept : Sarthe
La dalle doit porter 1m de terre? ca fait pas loin de 2 tonnes/m² ça !
vous êtes sûr?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui, je suis sûr et il faudra donc une résistance de 2 tonnes au m².
C'est pour cette raison que je fais une dalle et non un plancher ourdi
Dept : Sarthe
Avec 15 cm de béton, ca ne marchera pas
De : Bordeaux (33)
Combien faut-il alors ?
Dept : Sarthe
Plus, c'est sûr, mais impossible de dire comme ça
là faut passer par un BE pour faire les choses correctement
et deja, je séparerais les 2 zones par un JD
les charges des 2 côtés du plancher sont vraiment trop différentes, vous risquez des tassement différentiels
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
