Utiliser ancien tuyau gaz en cuivre pour l'eau froide ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.690 fois
Env. 10 message Nord
dans la maison je veux à la fois supprimer un ancien tuyau de gaz (cuivre) et remplacer un tuyau en plomb qui lui est parallèle.
L'un des plombier me propose de réutiliser l'ancien tuyau de gaz pour l'eau froide.
L'autre plombier me dit que c'est dangereux, mais n'a pas su me convaincre.
Personnellement j'ai des doutes que le gaz peut laisser un dépôt dans le tuyau en cuivre qui ne va pas être laver par les premiers passages de l'eau.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 600 message Ain
C'est interdit, et très dangereux...
Dept : Ain
Merci pour la réponse @crashoverrid.
Avez-vous une explication plus détaillée pourquoi c'est très dangereux ?
Savez-vous où c'est écrit que c'est interdit ?
J'ai essayé de faire plusieurs recherches sur internet et je ne trouve rien sur le sujet :(.
La gaz laisse effectivement un dépôt sur le cuivre, par définition un tuyau ne peut être utilisé que pour un contenu. C'est pour cela que vous ne pouvez pas réutiliser un tuyau pour différent contenu (gaz, fioul etc... et les passer pour de l'eau).
Dans le cas contraire vous allez absorbé certaines matières et vous intoxiquer...
Autre que le risque sanitaire, les tuyaux ne sont pas prévu pour supporter la même pression.
J’essaierai de vous trouvez des références.
Dept : Ain
Merci @crashoverrid.
Si je peux avoir des références ça va être super.
Par ailleurs c'est la première fois que j'entends que les tuyau gaz et eau en cuivre n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Je pensais que par exemple un tube cuivre Ø 10 mm c'est aussi bien pour du gaz que pour de l'eau ... les soudure ne sont peut-être pas les mêmes (et encore), mais le tuyaux ?
kpym a écrit:...
L'un des plombier me propose de réutiliser l'ancien tuyau de gaz pour l'eau froide. ...
on aura tout lu
du grand n'importe quoi pour... à part vous facturer des raccords et/ou soudures, je ne vois pas...
il était à jeun ?
Multicouche, prix public 1€ le mètre ; PER 0,5€ ...
Dans du cuivre, tu peut effectivement faire circuler du gaz de ville ou autres et
du liquide, pas de soucis la dessus.
De : Loire (42)
@Cam42  Comment pouvez vous écrire cela ...sans connaître l épaisseur des Tuyaux ?...
W00t
Le Gaz naturel laisse des dépôt d hydrocarbure et d un additif pour l odoriser,
Un tuyau d eau est utilisé pour la consommation humaine, c'est incompatible et Interdit de remplacer l un par l'autre !
Home46 a écrit:@Cam42  Comment pouvez vous écrire cela ...sans connaître l épaisseur des Tuyaux ?...
W00t
Mais qui à dit de remplacer l'un par l'autre, relisez mon message et mettez des lunettes
Et pas la peine de s'exciter, je suis plombier et je suis au courant de ce que l'on peut faire et ne pas faire.........
Et petit bleu..si j'ai dit une con......sur ce forum en 10 ans tu peut me la sortir
kpym a écrit:Je pensais que par exemple un tube cuivre Ø 10 mm c'est aussi bien pour du gaz que pour de l'eau ...
Oui, qu'il soit de 10mm ou plus gros ce matériau est compatible par exemple........
http://www.picbleu.fr/page/wicu-tube-en-cuivre-en-couronne-r[...]ecuit-pre-gaine-eau-gaz
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:...
Mais qui à dit de remplacer l'un par l'autre, relisez mon message et mettez des lunettes ...
pas sure d'avoir bien compris car dans ce post, il est bien question de prendre l'ancien tuyau gaz afin de l'utiliser pour l'alimentation eau
ça c'est INTERDIT, une canalisation qui a véhiculé du gaz, ne servira que pour le gaz...
La question a la qu'elle j'ai répondu étant je cite la possibilté de passer du gaz OU de l'eau
dans un réseau cuivre, la réponde est.....oui.
Pour la première question crashoverrid avait déja donné la réponse.
Ma réponse se portait sur la question qui est encadrée de kpym en citation.
J'espère que c'est clair
De : Loire (42)
Voui, c'est clair, merci Smile
Bonjour @Cam42
J ai mis mes lunettes, je ne m excite pas, je n ai pas eu le temps de lire tous vos posts.
Je suis heureux de voir un Plombier Pro sur le Forum, et je ne manquerai pas de vous poser des questions pour mon futur Chantier.
Paix sur la Terre...
Donc d une manière générale le Tube cuivre pour être utilisé pour une conduite Gaz.Tube aux spécifications ATG B.524 1
La soudure à l'étain est interdite.
Mais il ne faut pas oublier que ceux qui posent les questions ne sont pas des Professionnels, et  je préfère être précis, le Gaz est Dangereux (d'ailleurs je le refuse chez moi)
Dans le cas de KPYM,rien ne permet de dire la qualité du tube cuivre, ni des soudures ne peut être garantie... ni des autres Normes.
Il ne faut donc pas qu il utilise l ancien tube en cuivre d eau pour le Gaz, ou l ancien tube Gaz (pollué intérieurement) pour l eau.
La Phrase "pas de soucis la dessus" aurait pu l induire en erreur...
Mais je ne suis pas pro du gaz....et je ne souhaite pas le devenir.Trop dangereux !!!
Je suis tout a fait d'accord
De : Loire (42)
Cool...
En cache depuis aujourd'hui à 00h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
