Blocs à bancher mal remplis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 813 fois
Env. 20 message Vosges
je construis une maison sur un vide sanitaire en bloc à bancher.
Il s'avère que certains blocs ne sont pas remplis de béton, on peut voir des fentes de lumière à certains endroits.
Je ne sais pas encore quelle est l'étendue du problème, j'ai prévu de l'estimer en testant à l'oreille le son du marteau et de faire quelques trous à la perceuse.
En attendant le résultat, que faudra-t-il faire pour réparer ce problème. Est-il envisageable de casser un bloc à bancher pour couler du mortier liquide (ou du béton) afin de combler plus ou moins les vides ?
Merci pour vos avis ...
Dept : Vosges
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Les maisons étaient auparavant réalisées en parpaings creux. Je ne pense pas que les quelques parpaings à bancher non totalement remplis vont être une source de désordre dans le cas d'une maison...soit sans grosse contrainte
Cdlt, Core
Heu... Si, quand même un peu : des parpaings creux, ils sont montés à joints de mortier. Des parpaings à bancher, non, montage à sec, et c'est le béton de remplissage qui assure la fonction.
Parpaings à bancher sans remplissage = château de cartes !
Dept : Eure
Merci pour vos retours, même s'ils sont contradictoires .
Je vais tout de même essayer de réparer au mieux.
La solution mortier liquide passé dans un trou et vibré vous parait OK.
Y a-t-il mieux ?
Dept : Vosges
Je relance le sujet pour savoir s'il y a une meilleure solution que le mortier liquide vibré... ?
Merci pour vos retours ou conseilsHappy
Dept : Vosges
Bonjour, tout dépends avec quoi allez-vous faire le mortier.
Si vous prenez juste du sable, du ciment et beaucoup d'eau, il n' aura pas de résistance suffisante.
Il existe des mortiers de scellements sans retrait, donc ils peuvent être liquide. Mais , ce n'est pas du tout le même prix.
Dept : Loiret
Et on ne vibre pas dans les BAB
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Y en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes...
Dept : Loiret
Salut,
Je relativiserais quand même le truc et il faudrait faire une vérif : est-ce que le non remplissage est sur toute une hauteur ?
Il peut arriver avec les blocs à bancher, quand on utilise une chute et que les alvéoles ne sont pas bien alignés, avoir une zone qui ne se remplis pas... mais c'est ponctuelle, normalement il y a du béton 20 cm dessus et dessous et sur les côtés évidement.
De : Saint-jeannet (6)
Ok, je vais me renseigner sur ces "mortiers de scellements"...
Dept : Vosges
Bred, nos messages se sont croisés.
Disons que c'est entre les 2 : ce n'est pas une hauteur complète, c'est sûr. Mais c'est un peu plus qu'un seul agglo.
Disons 2 agglos X 2 agglos. à 4 endroits.
Pour l'anecdote, heureusement que j'ai vibré les BAB, sinon, le béton n'aurait jamais coulé.
Et pourtant j'avais commandé du S4...
Dept : Vosges
Disons que tu as eu de la chance : vibrer des BAB, c'est le meilleur moyen pour faire exploser le mur lors du coulage.
Les avis techniques précisent parfaitement les procédures de coulage des BAB :
- Pas vibré
- Coulage "en escalier", justement pour éviter ce que tu cites.
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
youu a écrit:Ok, je vais me renseigner sur ces "mortiers de scellements"...
Seltex
http://www.pci-france.fr/pro[...]423d0299e1a
Env. 20 message
Bonjour, comment avez vous finalement solutionné votre problème ? Je vous remercie.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
