Pose évacuation canalisations sanitaires sous dalle? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 963 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières:
Je vais bientôt poser mes canalisations évacuations sanitaires (eau usées+ eaux vannes)
sous terre-plein. Vu la disposition de mes 2 wc, je ne sais pas comment éviter de croiser
les canalisations eaux vannes et eaux usées.
Merci pour vos réponses. Alikaele
De : Le Mans (72)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Quel est le problème...?
Croisement ou pas, il n'y en aura pas....de pb!!
Cdlt, Core
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Et si tu décale ton "eaux usées" au plus prés du mur sud ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Pour ma part, j'ai posé les canalisations dans la partie la plus dure de la maison....les fondations et ça fonctionne très bien
Cdlt, Core
Vu la disposition, il faudra bien croiser.
A étudier avec le niveau de l'égout.
Ou alors prévoir deux antennes pour les wc : plus de longueur de tuyaux et 2 sorties WC...
Dept : Eure
Bonjour, pour moi, il ne doit pas y avoir de soucis pour le croisement, le croisement se fait au début des E.V. avec le milieu des E.U.
Il faut faire en sorte que le tuyau des E.V. passe donc au dessus des E.U.
Dept : Loiret
Tu ne donne pas de cotes mais on peut extrapoler à l'échelle par rapport au plan que tu avais donné au mois d'avril.
Il est logique de faire passer l'EV du WC près de la façade au dessus de l'EU venant du lave linge (tu auras déjà parcouru env. 9 m au point de croisement.
Je pars du principe que tous tes réseaux enterrés sont en 100 PVC (perso, en enterré, je ne fais pas moins) et que tu démarres avec 2 coudes à 45 ° (c'est indispensable).
Ton démarrage (lave linge) sera à fil d'eau : 50 cm mini sous le niveau du dallage (encombrement des coudes). Puis 9 m à 1,5 cm/m, tu arrives à -63,5 cm fe au droit du croisement.
Ce qui fait que ton EV, à cet endroit, sera à environ -50 cm mais après une pente de 2,5 cm après son départ (1,50 m de distance). Ce qui amènerai le départ de l'EV à -47,5 cm. Il te manque donc quelques cm puisque que je t'ai précisé plus haut qu'il fallait 50 cm pour loger les coudes.
Il faut donc que ton EV soit à environ (fe) -52,5 au droit du croisement et donc, l'EU à environ -65 cm.
Ca passe presque! il te faudra simplement augment un tout petit peu la pente de ton EU entre la MAL et le croisement (il faudra passer à environ 1,7 cm/m au lieu de 1,5 !
Évidement, les cotes sont à ajuster (j'ai fait ça en 2 mn...)
Dept : Eure
Merci à vous pour vos réponse et a Tournesol pour toutes ces infos.
De : Le Mans (72)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h16
