Connexion entre tableaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 261 fois
Env. 50 message Valence (26)
Bonjour tout le monde,
J'en appelle à votre aide pour une question concernant un petit chantier que je viens de commencer.
J'ai installé, il y a plusieurs mois, un tableau divisionnaire dans la cave. J'ai alimenté ce tableau en 10mm². Ce tableau permet d'alimenter la chaudière, les machines à laver, un frigo, un congélateur ainsi que diverses prises et luminaires de ma cave.
Aujourd'hui, je souhaiterai emmener l'électricité jusqu'à ma terrasse (et au jardin) afin d'y mettre de l'éclairage, des prises pour brancher divers appareils (karcher, tondeuse, etc) ainsi qu'un futur système d'arrosage automatique et goutte à goutte.
J'ai trouvé l’emplacement pour ce nouveau tableau (abrité côté terrasse) mais je ne sais pas trop comment l'alimenter, ni même si j'ai le droit de connecter un divisionnaire à un autre divisionnaire... Voici le schéma que je me suis fait, mais je ne sais pas s'il est valide ou pas... Il y a à peine 5m de distance entre le tableau de la cave et le futur tableau de la terrasse, et j'avais prévu de l'alimenter avec du 3G6...
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Qu'en pensez-vous ? Vos retours me seront bien utiles
Merci pour votre aide.
De : Valence (26)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Il faudrait que je regarde les valeurs de mon tout petit tableau dans mon abri de jardin où je branche mon nettoyeur haute pression.
Je n'ai pas de tondeuse électrique ...
Et je ne branche qu'un seul appareil à la fois ...idem pour l'éclairage interne et et externe de l'abris...
Le cablabe entre l'abri et la maison est en 2,5 ² sur 30 mètres...
Il faut également que tout soit étanche : humidité et petit animaux comme les escargots et limaces...
De : Nantes (44)
Effectivement je n'avais pas pensé aux limaces... Mais de toute façon je comptais acheter un tableau adapté.
Merci pour cette précision
De : Valence (26)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Vu la puissance que tu demandes sur ta terrasse, une simple prise plexo étanche avec du 3G2.5mm² suffira largement.
Soit 2 départs de ton tableau principal :
3G2.5mm² vers une ou deux prises jardin
3G1.5mm² vers éclairage
Pas besoin de tableau complémentaire
Cdlt, Core
Merci pour ton retour.
Je n'avais peut-être pas donné toutes les "billes".
J'ai une maison sur 3 niveaux, et le tableau principal est au niveau 1 (donc loin du jardin). Entre le tableau divisionnaire de la cave et la terrasse j'ai un mur porteur que je n'arrive pas à percer par mes propres moyens (trop épais).
Par chance, j'ai pu déloger un ancien tuyau qui sortait de la cave vers la terrasse et me servir de ce trou pour passer mon 3G6. Mais vu que je dois mettre de l'éclairage sur ma terrasse ainsi que des prises, je ne pense pas pouvoir faire passer une gaine suffisamment petite pour accueillir le 1.5 de l'éclairage et le 2.5 des prises...
D'où mon idée de tableau divisionnaire...
De : Valence (26)
Votre idée de tableau divisionnaire tient la route, même si elle est un peu surdimensionnée
Mais au moins ce sera évolutif
Votre schéma est presque correct, mais il ne faut mettre le disjoncteur 32A en aval de l'ID du tableau cave, mais directement arès les borniers du tableau cave
Ou alors remplacer l'interrupteur différentiel 30mA du tableau terrasse par un interrupteur sectionneur (ne pas mettre 2 différentiels en cascade), mais dans ce cas il n'y aura pas de sélectivité entre les 2 tableaux.
Par ailleurs pas d'intérêt de mettre un HI sur le tableau terrasse
Si vous n'aviez besoin que de 2 circuits, une solution aurait pu être de ne passer qu'un 5G1,5² ou 5G2,5².
Mais maintenant que le 6² est passé...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour Carminas.
Oui, il me restait du 3G6 dans la cave donc c'était le plus simple vu la capacité restreinte de l'ouverture...
Ok pour le 32A et ok pour le sélectionneur. Par contre pas de soucis à faire partir mon 3G6 d'un disjoncteur et non pas directement des borniers ?
De : Valence (26)
Vous avez mal lu :
"mais il ne faut mettre le disjoncteur 32A en aval de l'ID du tableau cave, mais directement arès les borniers du tableau cave"
Carminas
Dept : Cantal
Et la voilà la réponse ! Simple erreur de lecture...
Merci pour votre retour et bonne journée.
De : Valence (26)
En gros vous avez 2 possibilités
Borniers tableau cave --> disjoncteur 32A --> 6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type AC tableau terrasse
Borniers tableau cave --> interrupteur différentiel 30mA 40A type HI existant tableau cave --> disjoncteur 32A --> 6² --> interrupteur sectionneur 32A ou 40A tableau terrasse
Je préfère la 1ère
Carminas
Dept : Cantal
Je l'avais compris ainsi, et je compte effectivement m'orienter vers la 1ère solution.
De : Valence (26)
En cache depuis aujourd'hui à 11h45
