Escaliers extérieurs avec caniveau et mur de soutien
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bonjour,
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]nous devons faire un escalier en béton qui va de derriere le garage au jardin à Chavigny (54230). Pb : sur un coté un muret grillagé de la voisine, de l'autre celui de la maison en moëllons.Nous avons déjà creusé des escaliers dans la glaise aléatoirement. Mais nous avons peur que le muret s'écroule car notre niveau est bien inférieur au sien.Nous devons vite faire un mur en agglos coffrants de 15 cm à redans le long de celui de la voisine auquel seront collés les escaliers. Je précise passage pour les escaliers : 160 cm en bas, 80 cm en haut. Hauteur 185 cm (niveau dalle du garage au jardin). Questions : je dois d'abord creuser les escaliers le long d'une ligne qui va de où à où ? En prévoyant combien au delà de cette ligne pour la construction des escaliers ? Une fois que tout cela est creusé, je devrai creuser les 'fondations pour le mur.Quels sont les grands minimum de largeur et de profondeur (profondeur par rapport à quoi) ? Un tuyau PVC passe sous le garage pour évacuer l'eau devant celui-ci. De plus,une gouttiere évacue l'eau d'un petit pan de toit par ce trou et une partie de l'eau du jardin arrive de ce coté. Pour évacuer cette eau  Nous devons mettre un caniveau.Nous en prévoyons un de 20 de large / 150 de long et 20 de profondeur en 'plastique'dur. A quelle profondeur placer le caniveau par rapport à l'évacuation sous le garage ? On doit le couler directement dans le béton ? Prévoir combien de largeur de béton autours des 4 cotés de ce caniveau ? En effet, si je prévois par exemple 60 cm de large, mes escaliers ne commenceront qu'à 60 cm. Dans ce cas : longeur pour les escaliers : 3,40 m (4m - 0.60) et la hauteur dépendra du caniveau aussi. je voudrais aussi stopper l'eau qui vient du coté du mur de chez la voisine. Mais à cause du peu de largeur au dessus des escaliers (80 cm - 15 cm d'agglos)je ne peux pas drainer. Comment faire ? Je vais passer un drain au dessus de ces escaliers pour orienter l'eau qui vient du jardin. Je voudrais le faire passer le long de l'escalier du coté du mur de la maison. Comment faire ? Par ailleurs, le garage prend l'humidité. On m'a conseillé de mettre du Weber dry. Qu'en pensez-vous ? Puis-je faire la meme chose sur le mur de la maison en moëllons ? Si hauteur escaliers = 1,85 avec giron de 30 ou 35 cm et hauteur de 25 cm, combien de marches devrais-je faire ? Etant donné que je ferai les escliers après ce mur, ne risquent-ils pas de se désoladiriser ? Je devrai jointer les 2 après ? Et est-ce-que je peux couler directement le long du mur de la maison sans risque ? Merci pour vos réponses. Je me dépêche d'aller recreuser. Cdt
Dept : Meurthe Et Moselle
Je me suis essoufflée à la 3ème ligne.
SVP, aérez votre texte, il sera plus lisible (ou lisible tout court), et vous aurez, peut-être, des réponses.
Je n'ai pas fini la deuxième ligne...
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
