Geothermie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.339 fois
Env. 20 message Le Mans (72)
bien le bonjour
nous souhaitons installer de la geothermie dans notre futur maison et je pensais a un plancher chauffant a l'étage et au RDC, mais la commerciale du constructeur nous a fait comprendre qu'il faudrait peut etre reflechir a installer des radiateurs electriques a l'etage (ca se ferait couramment il parait et cela nous couterai mons cher...)
je tique un peu sur ce qu'elle nous a dit et je voudrais savoir si c'est un surcout vraiment si important de mettre un PC en geothermie a l'étage ou bien si techniquement c'est difficile a mettre en place?
de plus je suis tellement contre l'electrique que je prefererai autant mettre une chaudriere gaz pour l'eau chaude et le chauffage de l'étage (si vraiment on ne peut pas faire de geothermie pour l'etage). là aussi quel serait le surcout d'une chaudiere gaz?
j'attend vos lumieres
d'avance merci
cecilia
De : Le Mans (72)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Salut
Si tu as le gaz et une chaudière gaz, autant faire l'ensemble de ton installation sur du gaz et oublier la géothermie.
Sinon je suis assez d'accord pour être surpris par des gens qui proposent des PACs pour le RDC et de l'elec classique pour l'étage. Ca rend ton investissement moins intéressant, et potentiellement, le gros des déperditions de ta maison est à l'étage.
Env. 400 message Saint-lô
Soit tu envisages la geothermie pour l'ensemble (hors ECS qui est difficilement rentable et demande des T° plus élevées), soit tu prends du gaz ou meme du bois (pellets par exemple) et tu chauffes tout.
Cout de la geothermie chez moi = 110€/m2 environ donc fais ton calcul ;)
De : Saint-lô
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
+1 pour le gaz, economique et plus tard tu pourras mettre d'autre chaudiere type bois par ex
De : Châteauroux (indre 36) (36)
guidu36 a écrit:+1 pour le gaz, economique et plus tard tu pourras mettre d'autre chaudiere type bois par ex
Economique si c'est du gaz de ville mais l'energie la plus chere s'il s'agit de citerne enterrée...
De : Saint-lô
Env. 800 message Ardèche (7)
Salut
Des réponses aux mêmes questions sont présentes dans des posts datant d'il y a quelques temps.
Fonction "recherche"!
Bonne lecture
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 300 message 06 (6)
Nous avons eu les memes commentaires de notre MO.
Il nous conseille une PAC avec plancher chauffant au RDC et ventilo-convecteurs a l'etage. Ils sont aussi branches a la PAC et l'avantage: une vraie clim l'ete.
De : 06 (6)
Env. 800 message Haut Rhin
Je pense, que le surcoût réel du plancher chauffant à l'étage se situe entre 1000 et 2000€ (chappe comprise). Je connais pas mal de personnes qui regrettent ce choix (convecteur à l'étage). Le plancher chauffant apporte énormément de confort et on profite à plein de la PAC.
Env. 100 message La Manche
bonsoir
nous avons un chauffage par géothermie.
nous avons demandé à ce que l'étage soit aussi en plancher chauffant par géothermie.*
le constructeur était surpris car il en fait peu ainsi.
c'est par géothermie gaz/gaz
le devis était de 12 000 euros pour 180 m2 .
le terrasement et la pose de l'isolant non comprise.
chape non comprise non plus.
ne chauffe pas l'eau non plus
nous ne voulions pas de radiateur électrique à l'étage pas le même confort . en plus , avec les 50 % de crédit d'impôt . dommage de ne ps en profiter
see you
De : La Manche
Env. 10 message Fécamp (seine Maritime)
Il faut vous baser sur votre budget prévisionnel. Votre construction initiale intègre t-elle un plancher bois ou béton? Si plancher béton, intégrez le plancher chauffant. Votre devis géothermie risque d'augmenter mais ce petit sacrifice en vaut la chandelle. Si vous avez prévu le plancher bois dans votre projet initial, votre enveloppe risque d'exploser un petit peu. Si c'est le cas, je rejoins l'avis de l'intervenant précédant, faire l'installation d'un chauffage bois "nouvelle génération env 5500€" subventionné à 50% sur la fourniture.
A bientôt Daniel
De : Fécamp (seine Maritime)
Euh, le plancher chauffant n'est pas compris dans le crédit d'impôts Sleep
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
en gaz/gaz, le PC est un element de la pac, donc : credi d'impot (pas sur l'isolant et la chape bien sur) Tongue
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
