Reprise arrivée EF : sous meuble ou derrière meuble cuisine?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 332 fois
Env. 100 message Savoie
je suis en train de reprendre la tuyauterie d'arrivée d'EF chez moi. Elle arrive dans un angle sous les meubles de ma cuisine que je reprends aussi complètement. J'hésite entre 2 possibilités.
1) Conserver le cheminement existant de l'alimentation : passage du tuyau (cuivre diam 14) juste sous le fond des meubles (schéma 2 sur la photo).
inconvénient : l'accès pour O/F de la vanne générale nécessitera l'enlèvement d'une plinthe de meuble pour passer le bras en dessous
avantage : pas de point haut local sur le réseau intérieur et comme la vanne est sous le meuble et non pas derrière, je peux diminuer de 4 cms le vide sanitaire à l'arrière du meuble, ce qui me facilite un peu l'accès à une poignée de fenêtre mal placée (dans un angle!).
2) Faire remonter le tuyau d'arrivée disons à 15 cms au dessus du fond du meuble afin qu'il soit situé dans un vide sanitaire derrière celui-ci (schéma 1 sur la photo) . Cela permet de faire une découpe dans le fond du meuble pour accéder plus facilement à la vanne générale. Comme cela créé un point haut local à l'entrée du réseau intérieur (le tuyau redescend ensuite plus bas pour rejoindre le tuyau existant), il faudrait je pense mettre une ventouse pour évacuer toute poche d'air piégée à ce niveau. Je me pose aussi la question de mettre un filtre pour protéger le réseau intérieur et la ventouse, sachant que le filtre créera tout de même une petite perte de charge sur l'installation, même si propre, et donc bridera un peu le débit.
avantage : facilité d'accès à la vanne par le fond du meuble découpé
inconvénient : point haut nécessitant une ventouse, vide sanitaire à l'arrière du meuble plus important
qu'en pensez vous?
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pourquoi voulez-vous mettre un filtre qui sera jamais démonter surtout à l'endroit ou il est,le réseau de ville est normalement propre, au pire faudra nettoyer les brises jets de temps en temps, et votre purgeur (ventouse) ne sert à rien, l'air au démarrage va s'évacuer par le premier robinet.
De : Luynes (37)
Effectivement le filtre n'est pas indipensable, c'etait une précaution pour protéger l'ensemble de l'installation intérieure et surtout le purgeur qui peut être assez sensible à des impuretés (en principe l'eau du réseau public est claire mais parfois à l'occasion de travaux ou de casse elle peut être très chargée temporairement). Sinon le nettoyage ne serait pas si problématique.
Pour la nécessité du purgeur je ne suis pas spécialiste dans les réseaux intérieurs, mais en principe c'est nécessaire sur les points hauts pour une bonne évacuation de l'air... J'ai un doute sur ce qu'une poche d'air puisse bien s'évacuer toute seule? Mais sinon, si je peux me passer de purgeur ce n'est que mieux...
Dept : Savoie
C'est sur que c'est pas utile, se serait un réseau chauffage en circuit fermé, oui
dans ce cas des purgeurs seraient utile placés au point le plus haut.
De : Loire (42)
Ok, donc pas besoin de purgeur.Smile J'hésite encore à mettre la vanne sous ou derrière le meuble...
Dept : Savoie
Du moment que la vanne de coupure est accessible vite fait, peu importe, mais avoir un raccord de visu est toujours mieux.
par contre le tube en 14 c'est que pour l'évier ou tout les points d'eaux?
De : Loire (42)
Ok, à priori je pense laisser la vanne dessous et découper un peu le dessous du meuble pour avoir accès la vanne depuis l'intérieur du meuble.
Sinon oui, le tube en 14 est pour tous les points d'eau mais la longueur du tube est faible et je ne touche pas la plus grande partie.
Dept : Savoie
C'est vraiment plus que limite en débit, j'espère que tu n'a pas une armada de points d'eaux
à alimenter, surtout pour la simultanéité avec la douche...
De : Loire (42)
Non je n'ai pas beaucoup de points d'eau (8 en tout et pour tout) et ils sont à proximité les uns des autres. Je vais faire à l'identique de ce qu'il y avait avant sur la partie que je reprends donc ça devrait aller. Merci
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 01h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
